changement de plaquette de frein + témoin d'usure
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: changement de plaquette de frein + témoin d'usure
Message par LeBosch »
aminovic00 a écrit :
LeBosch a écrit :moi pour tous de marque ATE, disque+plaquette+capteur= 120€
et une demi journée de montage (1ere fois que je faisait sa)
sinon pour le capteur aucune idée je le retrouve pas sur oscaro.
et oui les disques c'est une fois sur deux ! ( en moyenne)
Je ne sais pas comment t'arrive à avoir ce prix, parce que ca m’intéresse . Quand je regarde sur oscaro :
Disque : 75€
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 54-10018-p
Plaquette :54€
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 74-10017-p
Capteur à 13€ X 2 :
http://www.oscaro.com/contact-d-avertis ... 7473-407-p
Ça me fait un total de 155€. Donc oui si c'est à 120€ ça m"intéresse que tu me dise ou t'as acheté ça ²6
Sinon Mike : pour ne pas te gourer , regarde sur RealOM par rapport à ton véhicule .Et cherche par le N° BMW (ds la fiche descriptif) , jusqu'à trouver le bon article qui convient ²1
Alors tout sur Oscaro, acheté en octobre/novembre 2014 :
-paire de disques = 73.19€
-4 plaquettes = 37.90 €
-1capteur = 11.92
total = 123.01€ contre 460€ chez BMW ²2
*16* je préfère le précisé mais il n'y a besoin que d'un capteur par essieu
aminovic00
Véhicule : E91 320d BVA Sport
Message par aminovic00 »
Merci pour l'info du Capteur! parce qu'en regardant sur RealOm il mettait qtt : 2 . c'est donc 2 en tout à l'avant et à l’arrière
C'est bon à savoir *98/
LeBosch
aminovic00 a écrit :Merci pour l'info du Capteur! parce qu'en regardant sur RealOm il mettait qtt : 2 . c'est donc 2 en tout à l'avant et à l’arrière
c'est bien sa *98/
LeBosch
*16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16*
attention aussi sur oscaro de bien commander tout en 300mm OU tout en 330mm */c1
mike45
Véhicule : bmw (e90) 320d 177cv pack luxe
Message par mike45 »
BAPFRAMEBROADCAST|4311||320|50BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=168&t=87808|320|50**//5 **//5 **//5
merci pour toutes ces infos ... jai plus qua sortir la cle de 13 maintenant 46* 46* 46*
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
VIN (Les 7 derniers caractères) : ks06475
Message par Dqms57 »
Comme dit plus haut regarde sur RealOEM avec le numéro de châssis ou le modèle de ta voiture, tu trouvera les références pièces d'origines.
Par contre ne fait pas la même erreur que moi en prenant Brembo sur Oscaro (plaquette+disque) ça crisse au freinage à faible vitesse malgré chanfrein, j'en suis totalement déçu.
mike45
²1 ²²9 ²3 trop tard pour les disques brembo sniffff
LeBosch
mike45
MERCI pour vos réponses *15* *15* *15*
mike45
Merci oscaro .... *16* *16* *16* *16* *16* *16*
Alors après avoir acheté sur le site OSCARO :
- mes plaquettes de freins avant
- mon capteur d'usure
- et mon repousse piston (pour changer de mon serre joint)
Il s'avère qu'après un démontage très rapide suite au lien que j'ai pu avoir par vos message, je me suis aperçu que mon repousse piston ne servirait a rien car il a des tétons de patient piston et que les pistons que j'ai sont des pistons creux ..... *br* *br* *br* *br* *br*
Ensuite, après l'utilisation de mon ancienne méthode de serre joint pour la repousse de mon piston, je met enfin mes news plaquettes ²1 ²1 ²1
et mettant mon étrier en place puis remet les visses derrière celui ci avec ma clé de 7, je regarde voir si tout est bien en place et la *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16* *16*
Je m'aperçois que mes plaquettes sont légèrement plus grosse au niveau des crochets qui viennent se maintenir sur l'étrier grrrrr *63* *63* *63*
donc j'ai un crochet qui est bien en place mais pas le deuxième ....
Cela vaut bien le coup de mettre un catalogue de pièce en rapport à ta voiture si aucune d'elle n'est compatible. ²²5 ²²5 ²²5 ²²5 ²²5
Je me suis renseigner auprès d'un fournisseur de pièces, il me dit que :
- que les plaquettes que j'ai prise sont des plaquettes pour les vh commercial.
sauf que lorsque je suis rentre je me suis rendu sur mon compte pour voir si j'avais fait cette erreur et non ....... *21*
Alors LUNDI je suis a la première heure pour leurs demandé un arrangement sur mes deux articles .....
§1 §1 §1 §1 §1 resultat ..... plaquettes tjs pas faite, mais un démontage remontage gratuit mdrrrr
