Mon X5 ne démarre plus!
emieva54
Véhicule : BMW X5 pack luxe
Message par emieva54 »
je suis nouvelle sur ce forum et je viens de faire ma présentation sur le post dédié à ce sujet
j'ai actuellement un X5 3.0 D pack luxe année 2004, boite automatique
Aujourd'hui j'ai un problème , il ne démarre plus! Avec ces températures un peu basse depuis plusieurs jours il montrait des signes de faiblesse au démarrage mais après un ou deux essais il démarrait sans problème
depuis vendredi il ne démarre plus , le démarreur fonctionne mais la voiture ne démarre pas et au bout de 2 ou 3 tentatives la batterie se décharge complètement.
Donc cet après midi j'ai été acheté une batterie neuve ( fullmen) car mon ancienne était bien hs après vérification avec le vendeur.
Je me suis donc empressée de la changer ...et là grosse déception ! mon X5 ne démarre toujours pas, j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas .
Est ce possible ? Avez vous eu déjà le cas?
Merci d'avance pour vos réponses.
alain50
Véhicule : Bmw (E70) X5 xdrive40d exclusive
Re: Mon X5 ne démarre plus!
Message par alain50 »
Il s'agit peut-être de l'antidemarrage qui est désynchronisé. Le mieux c'est de faire appel à l'assistance BMW
De l'essence dans un 3.0 D ! Oups, il est là le problème..... *41*
Bon d'accord je sors....
Mais sinon avec la nouvelle batterie, le démarreur tourne ou pas du tout ?
emieva54
merci pour vos réponses
effectivement dès demain je téléphonerai à bmw pour avoir plus d'info
Donc oui après changement de la batterie le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas , il ne se passe rien , pas fumé de pot d'échappement non rien du tout !
je précise que ces derniers temps je roule très peu avec et qu'il fallait 1 ou 2 tentatives pour qu'elle démarre par temps froid.
Peut- être les bougies ?
alain50
Un moteur diesel ne possède pas le même type de bougies qu'un essence. Il y a des bougies de préchauffage pour mettre le gas-oil à température afin de pouvoir déclencher la combustion au démarrage et ensuite c'est la compression dans les cylindres qui déclenche la combustion. Je ne sais pas si cela peut-être les bougies de préchauffage. Avant de tourner la clef à fond il faut que tu attendes que le voyant indiquant préchauffage s'éteigne.
emieva54
J'attends toujours que le voyant de préchauffage s'éteigne avant de démarrer , j'ai fait plusieurs tentatives de préchauffage avant de démarrer mais ça na rien changé , la voiture ne démarre pas .
Je vais appeler demain mon assistance dépannage pour qu'il l'emmène au garage bmw je n'ai plus le choix.
La dernière fois qu'elle a roulé c'était jeudi après midi et le vendredi matin impossible de la faire démarrer , j'ai donc pensé à la batterie , comme elle avait 2 ans et qu'en ce moment je ne roule pas souvent avec , j'ai ensuite pensé aux bougies ou peut être que le gazoil n'arrive plus? je ne comprends pas !
En tout cas j'espère que la note ne sera pas trop élevée.
Je vous remercie de vos réponses
emieva54
Je reviens vers vous , pour vous raconter les péripéties avec mon x5, qui est à l'heure actuelle toujours pas réparé (2semaines chez bmw).
Je reviens sur le dépannage devant chez moi , le dépanneur arrive me demande de démarrer la voiture pendant que lui fait une manip avec un spray dégrippant dans un endroit dans le capot super facile d'accès . Au bout de 20 secondes la voiture rédemarre . J'étais super contente il me dit qu'il ne faut plus l'eteindre et aller tout de suite chez bmw et que pour lui la cause du problème vient surement des bougies de préchauffage.
Donc me voilà en route pour le garage et là c'est de nouveau la cata , la voiture cale lorsque je suis à l'arrêt au feu, pour enfin ne plus démarrer du tout ! Je rappelle la dépanneuse qui cette fois ci m'amène chez bmw ( à oui juste pour l'histoire ,entre temps sur le chemin j'ai reussi à crever un pneu ...tout neuf! C'était vraiment pas mon jour )
Le premier diagnostic de chez bm , pour eux c'est un injecteur qu'il faut changer ( devis à 1155€ ttc)
Hélas , une fois l'injecteur changé la voiture ne démarre toujours pas , apparemment ils se sont trompés de panne ²3
Aujourd'hui Ils décident donc de démonter la culasse et de bricoler dans le moteur car pour eux une pièce du moteur a du brûler !
Cette fois ci devis à 1000€ sans les réparations ....
Avez vous déjà eu ce genre de panne ?
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
incroyable il se sont trompés moi je suis toi j'exige le remboursement du changement de l'injecteur ils ne sont même pas foutu de trouver la panne et te dise on c'est trompé c'est une blague!! et tu dois payer a chaque fois non mais attend donne signe pour voir ce que c'était...
un garagiste est tenu au résultat c'est à dire qu'il doit te rendre la voiture réparée quelque soit la panne à partir du moment qu'il a accepté le travail. S'ils ont changés une pièce qui ne participe pas à la réparation de la voiture, tu n'es pas obligé de la payer n'y la main d’œuvre complète. C'est LUI le professionnel et à ce titre, il doit garantir son travail. Ton injecteur remplacé n'était pas HS. Pourquoi ne pas changé le démarreur, les bougies de préchauffage, les deux thermostats, la DA ? Non mais je rêve ! ²2
J'ai toujours dit que le jour ou je trouverai un mécano qui travaille bien et qui aime les voitures, je le quitte plus !!!!! mais je cherche encore...
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Message par jotex »
Hello,
Alors ils ont trouvé!!!! je pense au PMH ou la pompe de gavage !!!
Jotex
Retourner vers « Bmw X5 »
