Probleme retroviseur electrique (fils coupés)
Bboyskeny
Véhicule : Bmw e46 318 ci
Message par Bboyskeny »
Bonjour à tous, je viens vers vous car je rencontre un probleme.
J'ai remarqué que j'avais le bouton de reglage et rabattable electrique des retroviseur. Hors sa ne fonctionne pas.
Du coup je demonte ma portière et j'ai remarque que mes retro avait les fils coupe au niveau du retro mais il n'y a pas de fils qui passe par la portiere et qui va dans la voiture.
Ce cas là est present egalaement côté conducteur le bouton est bien allimenté mais les fils pendent au niveau du retro et aucun fils ne sort de la voiture directio la portière.
Comment puis je faire pour tout recablé ?
Ma voiture est une 323 ci cabriolet de 2000
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Probleme retroviseur electrique (fils coupés)
Message par MARC »
Bboyskeny a écrit :Bonjour à tous, je viens vers vous car je rencontre un probleme.
Salut
Ta voiture est une occase,si oui l'ancien proprio a du changé les rétros mais pas la bonne rèf.
Il existe plusieurs modèles 3 fils,5 fils, 12 fils et j'en passe.
A+
MARC
Bboyskeny
Merci de t'as reponse alors j'en ai 5.
En fait j'ai compris c'est seulement que les fils ne sont pas relier au boitier noire dans la portiere il manque le connecteur mais quel serait le schema avec ce connecteur ?
MARC
Message par MARC »
Bboyskeny a écrit :Merci de t'as reponse alors j'en ai 5.
Salut
Si ça peut aider http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
A+
MARC
