Erreur 00480A bmwhat
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Bonjour à tous
J'ai bmwhat qui me remonte tous les 2 à 3 jours l'erreur 00480A. Particle filter system.
Donc c'est un problème avec mon filtre à particules.
Je voudrais savoir si vous avez déjà eu cette erreur et quel problème aurait mon filtre à particules ?
La voiture a 158000 kms et je n'ai aucun signal d'erreur au tableau de bord.
Merci d'avance pour vos infos.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Erreur 00480A bmwhat
Message par stph57 »
Regarde avec bmwhat et la fonction parametre, le poids de particule doit le filtre. Il me semble qu il s agit d une saturation du fap qui pourrait s expliquer par ton souci de thermostat.
bmvorld
stph57 a écrit :Regarde avec bmwhat et la fonction parametre, le poids de particule doit le filtre. Il me semble qu il s agit d une saturation du fap qui pourrait s expliquer par ton souci de thermostat.
salut stph57
peut tu me dire le paramètre à valider sur bmwhat pour voir ce que tu m'a dit ?
Et dit moi la tolérance pour savoir si il est chargé ou pas ?
merci beaucoup
stph57
salut stph57
merci beaucoup
Dans Bmwhat, tu vas dans parameter et tu choisis la fonction"soot in the particule filter" et tu la fais glisser dans une des cases qui se trouvent a droite des fonctions. Ensuite tu cliques sur start monitoring pour afficher le grammage de particules. Proche de 40 gr le filtre est colmaté. Pour de 0 gr le filtre est défapé.
bmvorld
Super merci je regarde ça ce soir. **2
bmvorld
stph57 a écrit :
salut stph57
merci beaucoup
bonsoir stph57
mauvaise nouvelle... *63*
j'ai 38 grammes. Donc filtre colmaté.
stph57
Avec 38 gr ton filtre est colmaté. Remplace au plus vite le thermostat principal afin que le filtre se regenere. En effet, ce dernier a besoin d une temperature moteur de 90 C afin de lancer une regeneration. Tu peux profiter de remplacer egalement la pompe â eau.
bmvorld
stph57 a écrit :Avec 38 gr ton filtre est colmaté. Remplace au plus vite le thermostat principal afin que le filtre se regenere. En effet, ce dernier a besoin d une temperature moteur de 90 C afin de lancer une regeneration. Tu peux profiter de remplacer egalement la pompe â eau.
Aujourd'hui j'ai démonté le thermostat de la vanne EGR. Je vais en acheter un neuf demain.
Comme ca je le remonte demain , je fais un essai de route et si j'ai toujours 70° , j'irai mercredi acheter le thermostat d'eau + pompe à eau + courroie en même temps.
Merci encore de tes avis et je te tiens au courant de la suite.
*11*
bmvorld
C'a y est problème résolu. *br* *br* *br*
j'ai donc monté ce soir le nouveau thermostat EGR et j'ai fait 20 kms : résultat = 87°
Donc je n'ai pas à changer le thermostat eau + pompe à eau. OUF !!!!
Maintenant je vais m'occuper de mes 38 g que j'ai dans le FAP.
Demain , une fois la voiture chaude , je passerai en mode sport pour faire 20 kms à 2500 tr/mn.
Je le ferai demain soir aussi pour rentrer chez moi en espérant que les 38g baissent.
Je te tiens au courant pour la suite.
bmvorld
salut stph57
les infos de la journée..... **//5
j'ai fait 50 kms à l'aller en mode sport (2500tr/mn) puis contrôle avec bmwhat : pas d'alarme 00480A.
L'eau toujours à 87° et le poids de la suie toujours à 38g.
Jusqu'à ce jour , dès que je faisais 30 kms , j'avais l'alarme 00480A. Là ,pas d'alarme.
Je refais 50 kms pour rentrer chez moi (mode sport) et ensuite contrôle bmwhat à la maison .
Toujours pas d'alarme 00480A , l'eau à 88° et là surprise : 24g de suie.
Donc je pense que tout revient dans l'ordre.....plus d'alarme 00480A et la suie qui est descendu à 24g.
Demain , je recommence et je verrai si ca continue à baisser.
Trop content pour l'instant. *21*
