325i tourne sur 5 cylindres
fab0912
Véhicule : e90 325i luxe
Message par fab0912 »
Bonjour à tous
Le voyant diagnostic moteur (orange) s'est allumé alors que j'étais arreté à un feu puis le moteur s'est mis à tourner comme une patate.
En roulant on sent bien qu'il y a une grosse perte de puissance et que ça ne tourne pas rond, comme si il y avait un cylindre de moins...;
Je me dis que ça peut venir des bougies et / ou bobines que je vais changer des que je les recois, mais j'aurais aimé avoir vos avis si vous pensez que ça peut venir d'autre chose...
merci pour vos retours
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: 325i tourne sur 5 cylindres
Message par stph57 »
fab0912 a écrit :Bonjour à tous
Ton problème ressemble a une bobine d allumage hs
fab0912
merci pour ton retour.
Je vais changer les bobines en meme temps que les bougies et je vous dirais si le problème est résolu.
fab0912
Bon, le remplacement bougies + bobines a solutionné le problème ²6 ²6
Lesouci c'est que le voyant diagnostic moteur reste allumé... ²3
stph57
Il faut peut etre passer la voiture a la valise afin de supprimer le defaut
SuperPanda
Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Message par SuperPanda »
Oui les défauts ne partent pas automatiquement et peut-être qu'il y a un autre problème derrière qui sait...
