Moteur 330D dans une 320D ?
nono92160
Véhicule : BMW (E46) 320D 1999
Message par nono92160 »
Bonsoir , je souhaite acheter un moteur 330D 183 ch 6 cylindres afin de remplacer mon moteur actuel 320D 132 ch 4 cylindres ... Mais est ce que ça va me couter très chère a poser ? Est il possible de l'installer ? Et enfin vais je perdre l'ESP ? car la voiture sur le quel étais le moteur, il n'y avais pas de contrôle de trajectoire... alors que la mienne là.
Merci a vous d'avance !
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: Moteur 330D dans une 320D ?
Message par oxysteph72 »
tu t’attelle à un chantier gigantesque là, si physiquement c'est possible car l'emplacement est identique (supports moteurs à gérer éventuellement) tu va devoir remplacer le calculateur, adapter les boîtiers ou les reprogrammer si cela est possible.
Changer ta ligne échappement complète car celle du M47 est différente du M57, l'échangeur, radiateur, la boite de vitesse et le pont à contrôler car je ne pense pas que le couple admis soit le même.
Quand à l'ESP, c'est une option donc si tu l'as sur ta caisse il y restera, mais il faudra recoupler le tout via les calculateurs, bon courage à celui qui va se cogner le boulot ²²8
passe ton chemin ou achète un 330 ²²8
Le système de freinage sera également à changer car ce n'est plus les mêmes dimmenssion de disque ....
oxysteph72
Dcx a écrit :Le système de freinage sera également à changer car ce n'est plus les mêmes dimmenssion de disque ....
Oui j'en ai surement oublié, comme les jantes aussi car les disques plus gros ne passeront pas dans les 16 pouces, et le risque niveau assurance en cas de carton parce là c'est visible un 6L au lieu 4 **//5
*21* *21* Oui je pense que c'est une liste sans fin .... Ah il y a aussi l'échappement ...Bref à mon avise c'est une mauvaise idée de faire ça ou bien c'est un boulot titanesque *008
