sono douteuse
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: sono douteuse
Message par Pamdam »
Le bloc?
Quel bloc?
Ce monstre d'auto radio qui est derrière le lecteur de cassette?
Y a t'il des autos sans Bm54?
C'est que si j'en ai un, il est bien caché...
Bon, ok, je vais déglinguer tout le coffre. Ensuite... Kiné!
S'il est derrière, pourquoi ne l'ont ils pas mis avec le 6cd! ²8
Damien
Utoi
Re: sono douteuse
Message par Utoi »
Le bm54 n'est pas obligatoirement installé. Si tu n'as rien derrière le chargeur CD cherches pas plus loin, c'est que tu n'en n'a pas.
Le gros bloc au tableau de bord sert pour la radio et le lecteur cassette. Sur la tienne il est d'un bloc mais il existe aussi en 2 parties avec un bloc radio et un bloc lecteur K7 ou CD.
Pamdam
Re: sono douteuse
Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas encore.
Je dois changer l'auto radio complet...
Ou peut être remplacer le composant amplificateur droit, si j'en trouve un autre.
Si je change tout le poste, est ce que je ne vais pas,avoir des soucis annexé, comme la langue, les commandes, un nouveau vin, que sais-je...?
Bon, je vais le,sortir et l'ouvrir, pour voir.
La bonne nouvelle, c'est que je n'irai pas voir le kine, sur ce coup là. ²6
Est ce que je peux remplacer un mono bloc comme le mien par un bi-bloc?
Quand il n'y a pas de bm54, me faut il obligatoirement un poste sans bm54?
je suppose que oui, ce qui réduit fortement mes choix...
Merci pour tout.
À suivre
Damien
Utoi
Re: sono douteuse
Message par Utoi »
Tu peux tout-à-fait remplacer ton monobloc par un bi-blocs. Cela n'aura aucun impact sur le reste de la voiture, langue et etc...
Le seul truc où il faut faire gaffe c'est la prise à l'arrière, tu as 2 versions suivant la génération:
Te fixe pas sur le bm54. Le bm54 n'est qu'un ampli, sur la tienne il n'y en n'a pas donc cherches pas plus loin là-dessus.
Pamdam
Re: sono douteuse
Bon ok, alors c'est cool.
J'avais un doute à cause de ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=05
"radio affichage multi-informations" ça me plaisait moyen.
Merci pour le tuyau concernant les prises.
Damien
Utoi
Re: sono douteuse
Message par Utoi »
Oui parce-que le BM54 gère aussi la partie radio s'il est installé.
Toi tu as ça pour le moment:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 5/65_0253/
Et tu peux passer ces 2 pièces:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 5/65_1060/
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 5/65_0282/
Si la prise est identique derrière, c'est plug-n-play
Pamdam
Re: sono douteuse
Nickel!
Ça va être facile, alors...
Je vais donc pousser le bouchon un peu plus loin:
Y a t'il une possibilité, avec ces modèles, de récupérer une fonction Bluetooth pour le téléphone?
Attendu que cette fonction est manquante présentement.
Le problème fournirait une double solution...
Le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte.
Rêvons un peu...
Damien
Utoi
Re: sono douteuse
Message par Utoi »
Alors oui, c'est possible avec un module qui se branche à l'arrière du poste sur la prise AUX comme celui-ci:
http://anycarlink.com/Product.asp
Au fait pour sortir le poste il te suffit de tirer sur le bouton de volume pour le sortir:
Ensuite tu fait levier avec un tournevis plat dans l'encoche ici à droite:
Pour la version "high" (bi-blocs) la particularité c'est que le déverrouillage se fait par une clé torx:
Pamdam
Re: sono douteuse
Bonjoir
Oui, pour démonter le poste, j'ai vu des sujets, ça va le faire.
Même si je n'ai pas comme sur tes photos.
J'ai une vis fendue au dessus de l'axe du bouton.
Pour le bidule Bluetooth, il va falloir que j'ajoute un micro?
Ou alors il est déjà tout prét dans le plafonnier?
(rêve petit, rêve!)
Merci pour le tuyau du carlink, je m'en vais trouver des infos supplémentaires.
En outre, j'espérais peut être avoir un poste programmé Bluetooth pour pouvoir utiliser les commandes au volant comme avec le MKIV de l'E46...
Damien
Utoi
Re: sono douteuse
Message par Utoi »
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une version avec une petite vis plate en haut.
Pour le micro, il est fourni avec le module. Il n'est installé d'origine que si tu as le téléphone d'installé.
