probleme d'ouverture avec la centralisation
- Véhicule : Bmw 320d e46 150ch 2002
Bonsoir.
Lorsque je veux ouvrir ou fermer ma voiture avec la centralisation, je dois jouer entre1 et 10 minutes avec la clef pour y parvenir.
D'apres moi c'est la partie électronique de la clef qui déconne, qu'en pensez vous ?
De plus, cet après midi, elle m'a fait un truc étrange. Après 5 minutes à essayer de l'ouvrir, j'ai essayé d'ouvrir le coffre et j'y suis arrivé presque tout de suite. Le truc c'est que mes clignotants se sont mis à clignoter comme quand on met les warning. Je n'ai pas fait attention si ils se sont allumés au moment ou j'ai ouvert le coffre. J'ai refermé le coffre et à force de jouer avec le bouton d'ouverture de la clef, la voiture s'est finalement ouverte au bout de 10 bonnes minutes et le "warning" s'est arreté.
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Re: probleme d'ouverture avec la centralisation
Pour moi le ZKE hs, tu peux le réparer toi même où le faire faire !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724327903##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724327907##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724328630##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724328950##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724329126##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724329291##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i8030923726##start_time&&1424724329545##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##
J'ai pensé au boîtier zke mais vu que quand ça fonctionne toute les portes s'ouvrent correctement, je me suis dit que ça pouvait être la clé qui déconne. Malheureusement je n'ai pas de valise pour être sûr que ce n'est pas le zke qui est en fin de vie. Par contre je n'est pas testé le verrouillage des portes avec le bouton de fermeture centralisé présent dans l'habitacle. Je vais sûrement passer chez bmw pour voir ce qu'ils en pensent...
oxysteph72 a écrit :Pour moi le ZKE hs, tu peux le réparer toi même où le faire faire !
- oxysteph72
Et en ouvrant par la serrure de la porte ça marche ? Parce que si ça marche à tout les coups alors c'est peut être juste l'accu de ta clé qui est mort, en as tu une 2e ?
Tu as essayé de la charger en la mettant dans le neiman position 1 pendant 30mn ?
Je pensais ces pistes déjà effectuées c'est pour celà que je t'ai orienté vers ke ZKE
PS : si tu va chez BMW prends ton carnet de chèques parce qu'ils ne vont pas te louper
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726190785##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726190789##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726191357##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726191715##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726192258##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726192538##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i2432385620##start_time&&1424726192770##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&619490##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3264839##ad_id&&NA##ctv_id&&12327420##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##
Alors que je t'explique, le gars qui m'a vendu la voiture m'a prévenu qu'il avait changé la portière conducteur après qu'on lui ai défoncé celle-ci. Seulement après mon achat j'ai remarqué que ce couillon n'avait pas fait changer la serrure. Donc l'ouverture avec la serrure m'est impossible.
J'ai chargé la clé dans le neiman pendant plus d'une heure, ça ne change rien. L'ouverture reste aléatoire.
Par contre quand j'ouvre le coffre avec la serrure, il s'ouvre direct, je sais pas si c'est utile de dire ça...
oxysteph72 a écrit :Et en ouvrant par la serrure de la porte ça marche ? Parce que si ça marche à tout les coups alors c'est peut être juste l'accu de ta clé qui est mort, en as tu une 2e ?
Je pensais ces pistes déjà effectuées c'est pour celà que je t'ai orienté vers ke ZKE![]()
- oxysteph72
Mouais pas vraiment, perso je tenterai une réparation de la clé qui est le moins coûteux si tu es bricoleur, il faut ouvrir la clé en la coupant au cutter car elle est collée.
Des tutos trainent sur le net, l'accu ne coûte que 10€ ça vaut le coup d'essayer, sinon chez BMW pour 200€ la clé je crois
Si avec l'accu changé c'est pareil alors tu reviendra sur la piste du ZKE, et as tu essayé ouverture/ fermeture de l'intérieur avec le bouton central ?
Tu n'as pas répondu à la question concernant une hypothétique 2e clé ?
Je pense que je vais essayer de réparer la clé. J'ai effectivement une deuxième clé mais je ne l'ai pas encore branché assez longtemps à parement, ou alors elle est vide de chez vide. Le vendeur m'a expliqué qu'il ne se servait plus de la voiture vu qu'il en avait deux autres.
L'ouverture/fermeture de l'intérieur avec le bouton central fonctionne.
- blooderfly
- Véhicule : E46 ComPact ///M
salut, si ta clé était morte ça ne marcherai jamais... fait-la charger plus longtemps et la deuxième aussi avant de te lancer dans les réparations.
Expérience perso de la semaine dernière :
Clé utilisée quotidiennement du jour au lendemain qui ne fonctionne plus du tout (télécommande)
- essais de la deuxième clé non utilisé pendant 2 ans > idem
- recharge de la première pendant 1 h > toujours rien
- recharge 24 H > fonctionnement sur 2 ou trois ouvertures/ fermetures...
- recharge 4 jours
> fonctionne nickel jusqu’à présent
- recharge deuxième clé > ca marche !
- Apéro
- recharge 4 jours
- Apéro
4 jours en position 1 dans le neiman ? Il n'y a pas un risque que ça vide la batterie ?
