perte de l'affichage de la vitesse
- JRD
- Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
- Code VIN : PA73107
J'ai perdu, cette après-midi, l'affichage de la vitesse sur mon 330DA.
Les compteurs kilométrique ne s'incrémente plus, l'indicateur de conso instantanée reste à 0...
Bref, j'en déduit que le signal de vitesse n'arrive plus!
Mais d'ou viens t'il?
J'ai cru comprendre du capteur ABS arrière gauche??
Je fait un diag durant le week-end pour en savoir plus!
- Véhicule : (F31) 318d
Re: perte de l'affichage de la vitesse
J'ai eu un problème similaire sur E38. C'était bien un capteur ABS. Mais pour savoir lequel, obligé de passer au diag. Un autre symptome c'est que tu n'as plus d'ESP (voyant allumé). Théoriquement, tu perds l'ABS aussi avec, mais je peux pas te le confirmer. J'avais pas essayé de faire bloquer les roues avec la neige...
- JRD
Voyant ESP non allumé.
Je n'ai pas non plus osé tester son bon fonctionnement...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
JRD a écrit :J'ai perdu, cette après-midi, l'affichage de la vitesse sur mon 330DA.
et bien tu t'es fait la demande et la réponse
essai déjà en le nettoyant, si pas de changement il faudra le remplacer
- JRD
Ouais j'aime bien!
J'ai fait un coup de diag ce matin mais pas de défaut de capteur ABS
Suite à un petit tour pour aller à la plage cette après-midi, le compteur fonctionne sans soucis!
Mais au bout d'une vingtaine de km, les 2 témoins orange se sont allumés, signe d'un capteur ABS HS.
Cependant, tout fonctionnait encore correctement.
En repartant de la plage, aucun soucis.
