J'ai une bmw E36 323i (kilometrage 316k) elle roule super bien, mais cette semaine son accélération n'était plus la même (elle ralenti peu à peu) jusqu'à ce quelle n'arrive plus à accélérer. j'ai pensé à la pompe à essence et je l'ai changé par une autre, même référence, mais le problème a resté inchangé ! j'ai ensuite changé le débitmètre, les injecteurs mais rien, toujours le même problème. (j'ai essayé en annulant l'échappement mais toujours même chose).
Pour mieux décrire l'état, la voiture démarre normalement mais quand j'accélère elle fait comme si elle est bouchée et accélère très lentement sans dépasser 2,5 milles tours par minutes, et arrive a peine à bouger.
Un mécanicien m'a dit que la boite noire (je sais pas comment on l'appelle exactement), mais l'électronique des voitures je n'en sais quasiment rien et je sais pas si vraiment c'est un problème électronique ou mécanique. j'apprécie votre aide. Merci.
Problème accélération bmw E36 323i 1996
ZAKI
- Véhicule : (E36) 323i
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: Problème accélération bmw E36 323i 1996
verifie ton filtre a essence qui est peut etre bouché.
ZAKI
Merci, je l'ai déjà vérifié, il y avait un peu de poussière que j'ai nettoyé puis je l'ai remis, au fait j'ai vérifié toutes les possibilités sur le circuit de l'essence et sur ls conduites d'air mais rien !! on me dit que c'est un problème électronique !!
