[RESOLU] Perte code anti-demarrage
nofear
Véhicule : Bmw (E39) 530d
Re: Perte code anti-demarrage
Message par nofear »
alasterix a écrit :
nofear a écrit :
DonFabio a écrit :C d origine l anti demarrage a code chez bm?
Si c du rajouté, ya moyen de le faire sauter facilement.
Moi j'ai le même pb mais le poste n'est pas d'origine!! sauf que la voiture démarre et roule bien
Bonjour Nofear.
Pourrais tu préciser ton souci?
Bonjour Alasterix.
Quand je met le contact, et même à la première position, j’attends quelques secondes et je vois s'afficher sur mon poste que je dois renter un code, et donc un emplacement pour 4 chiffres et en bas de l'écran à droite Désactiver et à gauche Changer. Je n'ai jamais rentré de code dedans avant, ni l'ancien proprio.
On m'a dit que d'habitude et si le poste est d'origine, la voiture ne devrait pas démarrer, comme ce qui est arrivé pour notre ami en haut. Alors que pour moi elle démarre et roule sans problème.
Mon souci donc est ce code qui me prive d'utiliser les infos du tableau de bord et le navigateur ...
Voilà j'espère avoir été clair, et si tu as besoin d'autres information...
En tout cas merci pour ton intérêt.
alasterix
Véhicule : e39 540 GPL
Re: [RESOLU] Perte code anti-demarrage
Message par alasterix »
Bonjour.
Je connais ce probleme: l'ordi croit qu'un code a été entré, mais comme ce n'est pas vrai, aucun code n'a été enregistré et par voie de conséquence, aucun code ne peut le déverrouiller. Je n'ai malheureusement pas toutes les réponses, car nous n'avons pas les mêmes équipements. (moi c'est le gros ordi avec écran TV)
Pourtant, je crois me souvenir que ce système de verrouillage fait appel au bloc des compteurs. Son remplacement semble régler le problème.
Il faut savoir que chez BM, cela coute un bras! On en trouve en Allemagne ( sur ebay) autour de 100 à 120 euros. ( attention au numéro de pièce ou à la compatibilité) Mais ce n'est pas simple, car le compteur enregistre aussi le numéro de série de la voiture et s'il y a désaccord entre le compteur et la voiture (light module), cela met hors service l'anti patinage, et je ne cite que pour mémoire le désaccord entre le kilométrage du compteur et celui de voiture.(point lumineux de manipulation).
Je te conseille d'aller sur le forum de Darkgiver ***** http://www.forum.darkgyver.fr/***** je crois que le probleme y avait été évoqué, au moins sur l'ancien forum.
A+ Alasterix
nofear
Merci pour le lien, j'y vais tout de suite pour voir.
Pour info, je pense qu'on a le même poste avec les touches infos en haut à gauche l'écran an centre et le bouton eject en haut à droite, avec derrière l'écran un emplacement pour cassette radio.Image.
Merci.
STEF77100
Véhicule : E53 X5 3.0d
Message par STEF77100 »
Bonjour a tous !!!
j'ai eu le même problème sur mon X5 E53 que alasterix mais ça méthode na pas marcher dans mon cas 46* , donc un matin suite a un changement de batterie mon écran GPS me reclame un code a 4 chiffres d'ou mon premier réflexe fut d'appeler mon concessionnaire
adorer *41*
j'ai eu un gars plutôt sympa qui ma parler d'un code 0000 ou 1111 ... !!!
tous comptent je m'exécute mais ma titine ne veux rien savoir ²²9
je rappel le concessionnaire et la je tombe sur le chef d’atelier qui me parle du compteur a changer et d'une reprogrammation nécessaire
le tous pour 1300 euros + remorquage .... *16*
de fil en aiguille ... j'ai trouvé un ancien de chez BMW prés de chez moi en seine marne qui connaissez le problème et qui en
quelques minutes m'avais tous solutionner en débranchant le compteur et puis je l'ai vu brancher un petit boitier mauve/orange
avec un câble et en 3 clic m'avais régler le problème définitivement pour bien moins chère ..... (300euros) avec le déplacement car
ma titine ne pouvais démarrer et cela depuis deux semaines !!!
*15*
si cela peut aider certains ... n’hésiter pas a me contacter en MP
Moustache33
Véhicule : BMW 530 D
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV15453
Message par Moustache33 »
STEF77100 a écrit :Bonjour a tous !!!
adorer *41*
*15*
Je possède en BMW 530 D Phase 2 de 2002. J'ai exactement le même problème, et les mêmes conséquences en passant par le concessionnaire. Est-il possible d'obtenir les coordonnées de ce professionnel en seine et marne?
Cdlt
Moustache33
overbeats
Véhicule : E39 530Da Pack Luxe
Message par overbeats »
Faire 3 tours sur sois même avec du jambon à l'os dans la main gauche puis comptez de 4 en 4 en évitant les chiffres finissant par 8 et les multiples de 12 .... ²²2
cyrilou06000
Véhicule : Bmw X5 e53 3.0D
VIN (Les 7 derniers caractères) : LU91860
Message par cyrilou06000 »
Bonsoir à tous,
J'ai eu le même problème avec mon x5 e53, et comme trouver sur internet il existe un code qui déverrouille l'anti démarrage pour mon cas 2767 à résolu le problème.
Cyril
