Autoradio HuiFei KGAC-746
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Message par jeeper »
Moi je touche à rien, car ca marche nickel.
Cette règle est de mise en informatique.
Thierry
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Je viens de m'aperçevoir que je n'ai pas de son qui sort des tweeters. Je n'ai pas démonté pour voir s'il y a effectivement des tweeters derrières les caches, ou si c'est le poste qui n'alimente que les woofers.
Quelqu'un pourrait vérifier ce point ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
sur ma e39, il n'y a pas de tweeter dans les portes ar d'origine. il faut l'option hifi avec les 10hp. sinon il n'y en a que 6.
pareil sur e46 je pense.
pouyoux
Code VIN : PJ91588
²3
et ils seraient où les 6 HP ? je vois les 2 dans les portières avants, les 2 dans la plage arrière, et les 2 derniers ?
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=50&p=977668|468|60
pouyoux a écrit :²3
Au niveau des poignées avant je crois.
lifala
Code VIN : br90306
oui les tweeter dans les portes avant.
apres sur e46 je sais pas, mais sur e39 il y a 2 tweeter av et 2 hp dans les porte av, sûrement un grave/medium/aigu, mais c'est avec l'option hifi.
pouyoux
Code VIN : PJ91588
Y a quelques tweeters d'occas bmw qui trainent sur ebay, par contre pour trouver de l'adaptable ça à l'air d'être plus compliqué *29*
pouyoux
Code VIN : PJ91588
bon j'ai continué les recherches et je pense changer les HP en même temps que le rajout des tweeters.
J'ai repéré le kit Gladen compatible avec E46 : http://www.amazon.fr/E46-Syst%C3%A8me-s ... B0076MFS66
Il y a de bons retours sur les HPs Gladen, par contre le point qui m'inquiète c'est qu'ils ont une impédance de 3 ohms et je me demande si l'ampli du huifei va être capable de tirer ça.
Est-ce qu'il y a des personnes dans l'assemblée qui ont le Huifei (ou le Dynavin les amplis doivent être similaires) avec les HP Harman Kardon (qui sont aussi en 3ohms) sans ampli supplémentaire ?
MARC
Message par MARC »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=50&t=78846&p=978243|468|60
pouyoux a écrit :bon j'ai continué les recherches et je pense changer les HP en même temps que le rajout des tweeters.
Salut
Pourquoi tu parles de rajouter les tweeters,normalement tu les as d'origine.
Ils sont sur l'audio stéréo,l'option HIFI et l'option HK seule la réf change selon l'option
Regarde ici ils ont des HP Harman d'occase http://www.car-parts-mueller.de/ ²1
A+
MARC
pouyoux
Code VIN : PJ91588
J'ai aucun son qui sort des tweeters, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près realoem je vois qu'il y a des tweeters dans toutes les références. Ca veut dire qu'il y a un problème de câblage ²3
En fait j'ai lu pas mal de témoignages sur les forums US, et ils sont unanimes le kit Gladen est meilleur que les HK, du coup j'ai craqué et j'ai commandé le kit, je verrai bien ce que je trouve dans les portières au démontage.
T'as bien du son qui sort des tweeters ?
