Bruit assez bizarre
- Véhicule : BMW (E46) 320Td Compact ///M
Bruit assez bizarre
Bonjour à tous
voiture : bmw e46 320 td compact pack M de 2003
il y a quelques temps, j'ai descendu un trottoir assez doucement mais lorsque les roues arrières ont retrouvés le sol, un énorme "BOUM" a été entendu sous la voiture, j'ai passé la tete sous la voiture mais rien en apparence ( la voiture a des carter métallique dessous mais aucun semble abîmés).
depuis se jour lorsque je démarre la voiture, lorsque le moteur se secoue pour se lancer ou lorsqu'il s’arrête (j'ai les silent bloc moteur a changer pour info), j'entends quelque chose qui vient tapé sous la voiture au niveau de l'accoudoir central et lorsque je prends un choc genre leger trou sur la route, j'entends cette pièce tapé le dessous et j'arrive même à sentir le le choc de cette pièce sous l'accoudoir central ( pour etre plus précis, même les passagers central arrière sens quelques chose taper sous ses pieds)
Apres se choc ne se répète pas a chaque imperfection de la route mais elle tape encore plus souvent lorsqu'il pleut....
j'ai pas d'idée sur ce que peut être le bruit. échappement semble bien fixé.....help
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Bruit assez bizarre
As-tu regarder l'état du flector?
douez a écrit :As-tu regarder l'état du flector?
Non mais si c'etait le flector, il y aurait un bruit sur chaque changement de rapports, or la ce n'est pas du tout le cas :/
- Véhicule : BMW (E46) 320ci
Supports de boite?
Dis nous si tu entends le bruit sur les premiers rapports plus que sur les rapports élevés.
non le bruit n'est pas present lors des passages de rapport, c'est lorsqu'il y a un choc sur la route
Est-ce que tu as moyen de lever ta voiture? Du jeu dans le levier de vitesses peut être?
Lebiche a écrit :Est-ce que tu as moyen de lever ta voiture? Du jeu dans le levier de vitesses peut être?
non un peu lourde à bout de bras
lorsque j’accélère ou décélère, le levier bouge un peu oui ;)
il n'y a pas de secret il faut lever la voiture et passer dessous pour voir se qu'il se passe...a regarder en premier le flector et le palier intermédiaire de l'arbre de transmission
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
bess44 a écrit :il n'y a pas de secret il faut lever la voiture et passer dessous pour voir se qu'il se passe...a regarder en premier le flector et le palier intermédiaire de l'arbre de transmission
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
lilnitro a écrit :il y a quelques temps, j'ai descendu un trottoir assez doucement mais lorsque les roues arrières ont retrouvés le sol, un énorme "BOUM" a été entendu sous la voiture
Conclusion : faut pas se garer sur les trottoirs. En plus c'est interdit par le Code la Route.
