documentation technique
vroomjp
Véhicule : 316 ti compact pack
Message par vroomjp »
Bonjour a tous, suis en train de faire connaissance avec ma compact 316 ti 2002 et je ne trouve pas de documentation technique ou catalogue illustré concernant ce véhicule! 46*
Quelqu'un aurait-il des infos, une RTA ou un dossier PDF a me conseiller svp ! **2
Je ferais la présentation de la belle quand le temps le permettra ! ²8
Merci d'avance.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: documentation technique
Message par ricric11 »
vroomjp
Merci ricric11 je m’aperçois que c'est vraiment complexe d'avoir de la doc , je sais pas si c'est spécifique a ce model mais je ne trouve décidément pas ce que je veux !
le premier lien est pas trop mal mais je n'arrive pas a déterminer quel moteur il y a sur la mienne .
11. Le moteur (M43TU)
11. Le moteur (M47)
11. Le moteur (M47TU)
11. Le moteur (M52TU)
11. Le moteur (M54)
11. Le moteur (M56)
11. Le moteur (M57)
11. Le moteur (M57TU)
11. Le moteur (N40)
11. Le moteur (N42)
11. Le moteur (N45)
11. Le moteur (N46)
11. Moteur (S54)
C'est du chinois pour moi ! ²²8
Le deuxième le plug-in ne veux pas fonctionner sur mon ordi alors que ce serai bien intéressant
le troisième même combat que le 1er,
316i N40
316i N42
316i N45
316i N46
Une âme charitable pourrait-elle m'affranchir sur la différence entre 316 i et 316 ti 46*
ricric11
si tu va voir sur ce lien, tu a soit le N40 ou N42 http://www.realoem.com/bmw/select.do
pour le deuxième lien que je t'ai mis (schéma électrique) il ne s'ouvre pas avec tous les navigateurs..sinon il faut aller dans les paramètres du navigateur et autoriser java a s’exécuter sur ce site
vroomjp
Cool , j’apprécie grandement ton aide !!! *br*
Le N40 ou N42 je pensai le trouvé dans le numero de serie comme chez beaucoup de constructeurs mais ce n'est pas le cas !?
il y a un signe distinctif a quel niveau pour les différenciés ?
j'ai fait quelque recherche sur oscaro qui avec l'immat te donne les pieces correspondante a ton véhicule, cela vaut ce que ça vaut, mais il m'en ressort que c'est soit Code du moteur : BMW N42 B18 Code du moteur : BMW N46 B18 A donc j'en deduit que c'est le 1er !
j'ai tout bon ?
Désolé de toute ces question mais j'ai un peu de mal avec les appellations BM !
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Avec le VIN de ta voiture tu pourra le savoir va voir la http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
entre ton VIN (7 dernier caractere de ton n° de serie) entre le captcha et tu aura le détail ainsi que les options
ricric11
oui c'est le N42
N42 installé sur TI du 03/2000 puis au 09/2001 le N40 mais aussi le N42
au 09/2003 apparition en plus du N46
le N42 disparaît au 02/2004
tiens tu peux t'aider de ce tuto http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
vroomjp
Un grand merci a vous, les recherches avances !!! *br* *15*
Des que je peu je vous met des photos de la belle !
Plus qu'a faire un sujet pour ma recherche de la galette de secours et son panier de maintient et les deux ceinture de sécurité !! **//5
