Alimenter bar led 12v 3a ?? :/
nono92160
- Véhicule : BMW (E46) 320D 1999
Bonjour !
Je cherche désespérément comment alimenter pour ma voiture , une barre led qui de base est faites pour la maison , j'ai couper le transformateur , qui en entrée prenais du 220 v et en sorti il y a marquer 12 v 3a .
Est ce qu'il faut beaucoup plus d amarrage que ce que peut me donner la voiture ?...
Help :/
Help :/
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: Alimenter bar led 12v 3a ?? :/
Heu bah 3 ampères ça va heun ta voiture va survivre
Sans blagues il faut trouver soit un plus après contact ou tu mets un relai et un fusible de 5a bien sûr, ou alors tu te repique direct sur la batterie mais toujours avec un fusible de 5a et éventuellement suivant ce que ceux faire un plus après contact pour commander le relai, ou un fil repris sur les merveilleuses ou plafonnier....enfin suivant ton désir tu as plusieurs possibilités
Mais l'intensité pour ta barre, pas de soucis il faut juste prendre au bon endroit.
nono92160
merci pour ta réponse ! j'ai essayer a meme la batterie mais rien y fais .. XD Ca ne s'allume pas du tout :o
ps : c'est parsec je n'ai pas mis de relais ? XD
- oxysteph72
nono92160 a écrit :merci pour ta réponse ! j'ai essayer a meme la batterie mais rien y fais .. XD Ca ne s'allume pas du tout :o
non lol, mais s'il ne s'allume pas c'est que tu as du inverser le positif avec le négatif non?
Sans mettre en doute tes capacités, sur les leds il y a une diode qui oblige le courant à passer dans un sens mais pas dans l'autre, essaye d'inverser les fils, et pour être sur de ta barre, rebranche là sur le transfo ;)
