probleme boîte auto
hombre
Véhicule : 330d BVA E46 204 Ch
Re: probleme moteur
Message par hombre »
Rodage a écrit :Ta boîte est à refaire, ne claques plus de fric dans une autre vidange. décidément en ce moment, ç est la mort de beaucoup de boîtes sut le forum ! Je ne M étalé pas car suis sur mon téléphone, et c'est très chiant d écrire ! **2
Tu peux expliquer stp
hombre
Re: probleme boîte auto
§9 Personne n'a une idée? "Rodage" ne semble pas dispo. Je ne dois pas être le seul à avoir ce symptôme...
hombre
§9 §9 ²²9
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Yop !
Boite a refaire ca veut dire reconditionner. Soit changer toutes les pieces d'usure internes, comme les joints, les disques, bagues de friction etc...
Donc operation importante et couteuse.
Pour moi, il est inutile que tu refasses d'autres vidanges avec les soucis que tu rencontre, desolé... *11*
J'y suis passé il y a 2 mois en gros...Pas d'autre solution pour ton souci, qui est habituel sur une boite auto...malheureusement.
**2
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
Tu ne peut tenter que 2 choses, une mise a zero des valeurs d'adaptation de la boite:
contact comme pour démarrer mais moteur non tournant
levier sur D
pédale accélérateur enfoncée (on sent le clic du kick down) 30 secondes
On relache
Levier sur P
On coupe le contact.
Je ne suis pas certains que cette manip fonctionne, le mieux c'est de le faire a la valise.
Et vérifier le niveau d'huile de la boite.
Après si la boite deconne toujours, elle est HS.
L'embrayage principal ou celui de 5eme est surement usé et a 110km/h tu n'as peut etre pas assez de pression d'huile pour rouler a vitesse stabilisé.
Soit tu fait un Echange standart (reconditionnement) soit tu l'ouvre toi meme et tu changes les pieces d'usures et le convertisseur.
Rodage
Ta procedure fonctionne tres bien ;)
Juste: Contact en position 1. Pas besoin de passer en N, juste la mise en contact, l'appui long, la coupure de contact et zou.
C'est une procedure de mise a zero de l'adaptativité de la boite. Dans son cas, ca ne resoudra rien ²3
hombre
²²8 merci pour vos réponses. et c quoi le coût? je l'ai achetée il y a 7 à 8 mois et g fait 9000 km...
suis au chômage senior avec 290 € pendant encore 4 mois, après plus rien....suis un peu inquiet...
Rodage
Eh bien une refection coute environ 3500€... Desolé pour toi, c'est la tuile... ²5
Retourner vers « Section boite de vitesse »
