[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
- Véhicule : bmw 330cd e46
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Bonjour a tous!!
Alors je vous explique:
J'ai mis le cd dans un pc sous xp
J'ai bien l'icône sur mon bureau mais quand je clic dessus ya marqué "device drivers are not installed" avec un carré rouge devant.
Fallait il brancher le boîtier sur le pc en meme temps que l'installation du cd?
Fallait il faire tout cela avec le boîtier branché sur la voiture?
En vous remerciant
En vous remerciant
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Non c'est juste que t'es drivers pour le câble ne sont pas installé. Il y a pleins d'information sur le forum pour savoir comment les installer.
Merci portugal330d mais j'ai reussi c'est bon
- JRD
- Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Merci pour ce tuto pour les bases de BMW Scanner.
il me semblait avoir vu quelque part sur le forum un sujet regroupant l'ensemble des fonctions activables via BMW Scanner mais je ne remet pas la main dessus...
- speedbikes24
- Véhicule : 320D Touring E46 pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JL44801
- JRD
En effet, ce post regroupe bien l'ensemble des fonctions activables sur E46!
Mais il ne parle pas de la façon de les activer (dans quel bloc, etc...), sujet qu'il me semblait avoir lu quelque part ici...
- Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Pack M
Bonour J'ai un probleme avec le bmw scanner v1.4 j'ai suivi l'installation j'ai 2 carrée vert il reconnu les pilotes puis la prise ODB lorsque je lance le logiciel je fais car identity sa me donne 2 erreur
"Connexion Erreur With Ike & Ews
je suis sur windows xp pro SP3 Help Me
- Véhicule : bmw ( e46 ) 320 d 150 cv
même problème que toi, sous windows XP, erreur de connexion ike et ews , est-ce que tu à trouvé une solution ?
Cdlt;
Cdlt;
- Véhicule : BMW (e46) 320d pack
pour commencer merci à vous pour ce tuto qui est bien complet
et merci également aux personnes qui ont mis BMW scanner 1.4.0 en téléchargement
j'ai tout de même une question, est ce que BMW scanner 1.4.0 fonctionne avec un boitier ELM 327? car je possède déjà un boitier ELM 327, je ne peux pas pour le moment tester ELM sur ma BM car je ne l'ai pas à disposition
ma BMW est 320D E46 facelift de 2002
merci et bonne soirée à vous
Matt
.gif)
Matt
- Véhicule : 330 CDA E46 PH2 (2003)
Merci pour vos contributions, 29 pages c'est long à lire mais ça en vaut le coup, c'est une vraie mine d'informations.
Merci pour le super tuto aussi.
Je vais acheter le bmw scanner 1.4 sur Amazon, mais j'ai encore quelques questions:
- Les liens pour télécharger le logiciel sont HS, si quelqu'un me les envoie, je les hébergerai pour les rendre disponible à tous;
- Je cherche surtout à activer le rabattage des rétroviseurs quand je verrouille les portes, j'ai vu les fonctions paramétrables, mais aucune façon de comment les paramétrer sur le forum ?
-La maladie du témoin airbag est aussi allumé pour moi, j'ai eu le rappel airbag pour mon 330D e46 chez bmw (effectué jeudi dernier), je pensais que cela allait être corrigé, mais ils m'ont signalé que j'avais la natte d'airbag sous le siège à prévoir ( à mon avis c'est un billet de 70€ chez BMW). Mais est-ce que le problème va revenir ? Mystère...
En tout cas, je ne sais pas si on peut faire disparaitre le voyant grâce au bmw scanner.
Je reste en attente de vos retours et vous remercie par avance !
Merci au
Merci au
