photos(rétrofit) volant,ccc gps 2014,cid,idrive,clim,tcu
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut a tous, voici le résultat des ( rétrofit) quand c'est fini,sa change le véhicule donne un meilleur aspect .
http://www.hostingpics.net/album/manteix-224793.html
- man teix
Re: photos(rétrofit) volant,ccc gps 2014,cid,idrive,clim,tcu
Ok jai réussi a mettre le lien, bonne visite
- BC66
- Véhicule : bmw serie 1edition confort 118d
- alexdebora
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
- Code VIN : B620497
C'est sûr c'est autre chose, super boulot
, le gps pro m'intéresse, est ce que c'est compliqué à faire comme rétrofit? et que faut-il se procurer?
- man teix
Salut Alexdebora,
non pas compliqué faut juste suivre le chéma ,tout d'abord il faut vérifié sur le véhicule! ce qui est en place ou non par rapport au cable (exemple micro au plafonnier avant ou cable en attente, fil sur module CAS qui va jusqu'au ccc).
En gros déja il faut.
l'écran 8.8
ccc gps (autoradio)
Bouton commande vocale a coté molette idrive ou s'il existe sur volant!
Cables svds (qui par de l'ecran jusqu'a l'autoradio)
Micro
Garniture facade ccc( autoradio)
Et quelque petite bricole ( cosse ,fils).
Cout moyen en achetant sur ebay environ 800 euros
Aqui sa interesse je peux envoyé le chéma MP.
l'écran 8.8
ccc gps (autoradio)
Micro
- alexdebora
ok, et bien je veux bien le schéma si possible, on va tenter l'expérience!!!
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Bravo ! c'est du boulot tout ca !
Moi je suis deja en LCI :-) par contre je voulais savoir ou tu avais eu ton volant sport ? je trouve ca super galère d'en trouver un a un prix correct...
- man teix
le volant je l'est trouvé sur EBAY UK , pas évident a trouvé car ily a deux modèles .
J'ai acheter d'abord le volant et apres l'airbag mais pas le mème vendeur.
Le mieux c'est de trouvé complet comme sa on est sur que l'airbag se monte bien dessus, pour évité les surprise.
Apres c'est un choix et plus de recherche pour avoir les deux, le plus dure a trouvé c'est l'airbag qui monte ,car le volant il y en a plus a vendre.
