Odeur de chaud voir caoutchouc brulé à l'arrière du véhicule
ljsa
Véhicule : X5 E70
Message par ljsa »
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714506##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714507##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714649##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714724##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714826##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729714910##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i8914676304##start_time&&1422729715010##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12153870##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##Bonjour à tous,
Voilà, depuis ce matin,j'ai un soucis avec mon jouet préféré.
En effet, je me suis aperçu d'une odeur de brûlé au niveau des passages de roues arrières.
J'avais roulé environ 30 km. Ce matin il faisait 2°.
Inutile de vous dire que je n'avais jamais senti ça auparavant.
Cet après midi, rebelotte mais moins fort car peu de kilomètre.
Ce soir je lève la bête, je regarde au niveau des roues, rien, je les enlève, rien.
Les roues tournent normalement, pas d'usures particulière.
Bref je suis dans le flou, 46* d'ou peut venir cette odeur d'après vous et surtout la cause ?
Est ce grave docteur ?
Plus sérieusement, ça me fout les boules. Si vous avez des idées, je suis preneur.
²1
lifala
Code VIN : br90306
Re: Odeur de chaud voir caoutchouc brulé à l'arrière du véhi
Message par lifala »
pas de soucis au niveau du frein a main ? mâchoires resté collé ?
tu as regarder autour de l’échappement ?
ljsa
Véhicule : X5 E70
Message par ljsa »
Et bien au niveau de la roue droite, je n'ai rien vu de particulier. La roue gauche, je l'ai pas démontée, puisqu il me semblait que l'odeur venait du côté droit. Par contre je me suis rendu compte que cela sentait un peu à gauche, mais après ma verif.
Quant au pot, j'ai pas vérifié, mais j'y vais.
Le frein de parking fonctionne, le voyant s'allume, s'éteint, on entend le frein d'actionner et les roues se bloquent et se débloquent correctement.
Bref, c'est le mystère.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je ne vais pas t'aider mais moi aussi avec ma précédente X3 2d je sentais régulièrement l'odeur de caoutchouc vers l'arrière gauche quand je m'arrêtais pour ouvrir mon garage, je n'ai jamais su d'où cela venait mais l'auto a actuellement près de 150000 km et roule parfaitement bien...
Retourner vers « Bmw X5 »
