problème de température dans l'habitacle
jeromecmoi62200
- Véhicule : bmw 320 td 150
je possede une bmw 320 td 150 de 2003 , 203 000 kms
gros soucis avec la température de clim
a 16.5 degrés ba il fait chaud .... si je monte a 18 ou 19 et bien il faut rouler les vitres ouvertes
donc je mets a 16 mais cest frai donc je mets a 16,5 , puis 16 .. puis 16,5
Je ne pense pas que la clim fonctionne
mais tout ce qui est ventilateur cest ok , quoi que en mode ventil sur pare brise je trouve que cest bof , la buée persiste quand il pleut
Voila ...
Voila ...
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: problème de température dans l'habitacle
Normalement quand on met la ventilation sur le PB pour désembuer, y'a pas photo : on dirait un Boeing au décollage.
Si c'est pas le cas, ta sonde "hérisson" est peut être naze.
Pour la température, c'est vrai qu'il fait chaud dans nos e46.
Je laisse la mienne constamment sur 20° pour être bien en hiver. A 21°, même s'il gèle dehors, j'ai trop chaud dedans.
jeromecmoi62200
Oui mais de là a etre a 16.5 degrés max !?
- oxi81
Peut être que ton capteur de température ambiante qui est HS? Il est au plafond, au dessus de ta tête.
