Problème suspension pneumatique (sphere) e61
arno909
Véhicule : Bmw (e61) 530d 2005
Message par arno909 »
voila, j'ai un soucis sur mon 530d e61 depuis environ 15 jours, je me suis rendu compte que j'entendais de plus en plus régulièrement le compresseur arrière qui alimente les sphères pneumatique..
aujourd'hui dés que je coupe le contact la voiture se "pose" à l’arrière droit.
j'ai mis ce matin la voiture sur un pont et avec le mécano ont a identifié une crevaison de la sphère droite, est-ce difficile à changer faut il changer les deux en meme temps ? passage chez BMW obligatoire ?
merci d'avance de votre aide.
Arno
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Problème suspension pneumatique (sphere) e61
Message par FredE61 »
Voilà le tuto: http://www.forum-bmw.fr/correcteur-d-assiette-remplacement-du-compresseur-t64537-20.html
J'avais fait le tuto pour le compresseur et quelqu'un a complété avec les instructions pour les "coussins".
A priori aucune difficulté, faut juste pouvoir lever la voiture des 2 cotés en même temps pour ne plus que les roues arrières soient en contact.
!!! Attention:!!!
- débrancher la batterie pour éviter que le compresseur ne se remette en route alors qu'on bosse toujours sur le problème ...
- bien vider le circuit d'air avant toute intervention
Et pour répondre à tes questions:
- remplace les 2, tu seras tranquille. Celui qui est encore bon ne le sera pas longtemps ...
- pas de passage chez bm à prévoir
Si tu veux bien profites-en pour nous faire un beau tuto bien détaillé avec des photos :-)
Fred
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ce sujet m'intéresse, même si je ne suis pas (encore ?) concerné par le problème !
Merci d'avance pour le retour.
arno909
Merci de vos réponses !
vous connaissez un site ou je peux commander les coussins en questions ? je fais ca ce week end, je prendrai des photos pendant le démontage et montage.
merci encore, je vous tiens au courant du résultat de l'opération.
Arnaud
FredE61
tout est dans le tuto ;-) :
http://www.air-suspension-shop.com
Les coussins en direct:
http://www.air-suspension-shop.com/BMW-E61-coussin-suspension-arricre-conception-originale-suspension-pneumatique-37126765603
C'est là que j'ai acheté le compresseur.
Tu peux regarder sur ebay, ils vendent aussi là un peu moins cher:
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-E61-Luftfederbalg-hinten-Niveauregulierung-Luftfederung-37126765602-/161403647314?pt=DE_Autoteile&hash=item2594683552
Je pense que je changerai les miens au printemps, quand il fera un peu meilleur pour bricoler dehors.
Fred
FredE61
Arnaud, tu as remplacé les boudins ?
J'attends avec impatience le tuto. :-)
Fred
