Voyant moteur allumé (suite débranchement EGR)
Jimmy27120
Véhicule : Bmw (e46) 330Cd
Message par Jimmy27120 »
J'ai parcouru pleins de forum concernant l'EGR sur nos voitures. Et je me suis dis, tient je vais débrancher la tuyau de dépression et le boucher..
Aucun voyant ne s'est allumé. J'ai roulé avec 10min, et toujours rien ;) j'étais content !
Puis ce matin en démarrant la voiture, voyant moyeur allumé orange.. J'ai la poisse..
Alors je rebranche le tuyau en me disant que le voyant disparaîtra.. Mais non, et pourtant j'ai fais 50km.. Et voyant toujours allumé sans aucune incidence ressentie sur le comportement du moteur..
Comment expliquez vous cela, il t'il un risque ? Y a t'il une solution ?
Ou est ce normal ?
Merci, Jimmy.
Jimmy27120
Re: Voyant moteur allumé (suite débranchement EGR)
Problème résolu hiihi :)
Je voulais voir si ça avait un changement sur le moteur alors J'ai mis le mode sport sur autoroute j'ai poussé tous les rapports à fond (sauf la 5eme mes collègues sont de sortie quand il fait beau :P)
Et la miracle, voyant atteint !!!
Voilà problème résolu :) ça en aidera peut être d'autres qui ont fait comme moi !
zx636r
Message par zx636r »
la solution c'est que le moteur a garder en memoire et pour lui c'est une erreur ou une panne , avec le fil des kilometre si tout est ok , le voyant s'eteint et met cette configuration en tant que "normal" , sinon tu aurai du faire une reset du systeme t'aurai plus eu ton voyant , c'est ce qui m'est arriver apres ma reprog , mon papillon savait pas ou il etait , sa me mettais le voyant moteur au bout de 200km plus rien ;)
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
oui le voyant s'allume sur les 204cv quand en débranche la vanne
sur les 184 cv pas de voyant mais quand même détecté à la valise */c1
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Jimmy27120 a écrit :Problème résolu hiihi :)
Tiens donc ! **1
Pour ta voiture il y a deux solutions à ton pb.
1: Débranchage du tuyau (ou EGR remplacée par un bypass) comme tu l'as fait + Reprog
2: Rondelle percée à 6-8 mm dans l'arrivée des gaz.
Mais mef ! C'est pas trop légal... */c1
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Message par Pamdam »
Un up ici et maintenant, parce que pour devenir un djédaï, il faut y aller à l'instinct!
Pourquoi voulez vous absolument vous passer de la vanne egr?
Qu'est ce qu'on y gagne, qu'est ce qu'on y perd?
J'ai nettoyé la mienne, et roule ma poule. J'ai faux?
Oui, néophyte...
Damien
*25*
bess44
Message par bess44 »
c'est expliqué sur 50 mille forum la nuisance de la vanne EGR sur le moteur a long terme.
google est ton ami ²²4
