VNI (Verrou Non Identifié) sur 530i LCI
Code VIN : CG60111
l'autre jour en remplaçant les filtres d'habitacle et les bougies, j'ai découvert du coté droit sous le filtre d'habitacle ce que je pense être les calculateurs de la voiture (ou du moins une partie) mais ce qui m'intrigue le plus, c'est le verrou derrière. 46* Quelqu'un sait-il à quoi cela correspond ? Ouverture du couvercle ? Je l'ai manœuvré mais je n'ai rien constaté de particulier. ²2
Un photo du VNI (Verrou Non Identifié) :
Pourvu que cela ne me fasse pas perdre de chevaux !!!!!!! *41*
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: VNI (Verrou Non Identifié) sur 530i LCI
Message par man teix »
salut , se verrou c'est juste pour enlevé le cache qui couvre le boitier dde, aucun risque pour le vérouillé.
Code VIN : CG60111
euh, c'est quoi le boitier DDE ?
man teix
Véhicule : BMW(e60)
C'est le boitier qui gère le moteur le véhicule entier. sous se cache tu retrouve des relais et fusible au cas de problème pensé a vérifié dedans.
En gros c le calculateur moteur.
Code VIN : CG60111
Ouai c'est que je pensais. Enfin quoique le calculateur Moteur (CMM) ne s'occupe que du moteur. Ensuite il y a la BSI qui gére la voiture. Comment s'appelle l'équivalent chez BMW ? CIC ? 46*
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Tu trouveras toutes tes réponses ici : http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Code VIN : CG60111
OK, merci beaucoup. *br*
