verouillage centralisé et alarme.
- Véhicule : [e39] 530d touring
bonjour
gros soucis ce midi : pas moyen d'ouvrir la voiture a distance avec les telecommandes ( aucunes des deux )
j'ai ouvert avec la clef et la : alarme qui hurle !!!!
avec la serrure je peux ouvrir et fermer la voiture , avec le bouton interieur aussi . donc le verouillage doit etre ok .
comment faire pour regler le soucis ?
dans un premier temps j aimerais pouvoir ouvrir sans declencher l'alarme .
je peux rouler , mais avec les warnings et l'alarme qui hurle .
comment connaitre la panne ( batterie, centalisation , faux contact ... )
y a t il un bouton pour couper la sirene ? peut on desactiver l'alarme ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Re: verouillage centralisé et alarme.
Salut, pour couper l alarme regarde sur la batterie il doit y avoir un fils pour l alarme
débranche le
ou sur la sirène si elle est avec fils bein débranche la
Pour ton probleme peut etre probleme de boitier de centralisation
merci
pas vu de fils sur la batterie ( elle est dans le coffre c'est un touring ) et pas possible pour la sirene , c'est d origine et bien caché.
pour la centralisation, j y ai pensé mais elle fonctionne avec la clef et avec le bouton verouilage a l interieur pres du levier de vitesse
- julien8634
Bein il y a pas un capteur qui detecte la clef
c est pas ça qui deconne
- julien8634
Sur ma voiture j ai une alarme cobra mais j ai jamais fait attention si il y a les fils sur la batterie
Mais dans l habitacle j ai un bouton pour pouvoir la desactiver en faisant un code , Pas toi ?
non pas vu de bouton
alors apres un passage chez bmw
la clef principal desynchro .......... pas d 'explication
clef secondaire , plus de batterie donc plus la possibilitee de faire !!
merci a tous en tout cas
