bonsoir a tous
je viens chercher de l'aide pour ma 120i de 2004 111000 kms
pour faire simple, j'avais une fuite d'huile toujours pas identifiée après passage au garage. Malgré tout la fuite n'est plus la, ou est moins importante, après la vidange.
le voyant moteur jaune s'était déclenché; après passage à la valise, il a été enlevé mais est revenu 3 kms plus loin ( apparemment capteur d'arbre à cames défaillant)
donc mode dégradé pour le moment.
je voudrais savoir quoi faire avant de remettre des frais pour rien.
merci d'avance à tous pour vos réponses
probleme moteur 120i
raph21
Lokinours
- Véhicule : 535i 1997 pack luxe
Re: probleme moteur 120i
Si tu as fait faire la vidange en garage c'est souvent qu'ils serrent le filtre a huile trop fort du coup fuite pendant 2000km mais après aucun soucis
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Ben si le diag t as dit capteur aac et que tu l as pas changé, c normal que ca revienne et ton probleme vient de la.
