Vos retours sur attelages.
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Vos retours sur attelages.
Message par only_36 »
Un faisceau "ordinaire" permet juste de repiquer le courant sur le faisceau de la voiture.
Cela n'est pas possible avec une voiture multiplexée et la surveillance des ampoules. La voiture va détecter une erreur : au mieux une alarme sur le tableau de bord, au pire elle coupe tout...
Donc il te faut un boitier qui ne reprend que le signal sur le faisceau de la voiture (style Smart7) et qui va alimenter la prise remorque sans taper sur le faisceau principal. Ainsi, la remorque est invisible pour le systeme de la voiture.
Avec un boitier spécifique, connecté au bus CAn du véhicule, le boitier additionnel déclare en plus la remorque au systeme, et on a donc la surveillance des ampoules.
Le miens fonctionne toujours nickel :-)
Faz Bulo
Véhicule : E90 320d, 307 1.6i, Ducati 944 ST2
Message par Faz Bulo »
petite info au passage sur les attelages, ma E90 est équipée d'origine de l'attelage escamotable à commande électrique.
il sert une fois tous les 2 ans pour la remorque du voisin mais le hic n'est pas là, le pb est que la prise électrique n'est pas à la même norme que les remorques (neuve), il a fallu que je passe chez le concess pour qu'il me donne un adaptateur en bon plastoc allemand, pas facile à enlever une fois en place et je ne pouvais pas le laisser, le crochet ne pouvait plus rentrer avec l'adaptateur!
à mettre et à enlever à chaque fois donc
only_36
C'est pas un problème de norme...
L'attelage BMW est en 13 broches, pour y brancher une simple remorque en 7broches via adaptateur, ou une grosse remorque ou caravane en 13broches....
13 broches = +12v permanent, 12v après contact, feux de recul.... bref, des truc en plus que n'a pas le faisceau 7 broches.
Qui peut le plus, peut le moins...
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Entièrement d'accord avec ton raisonnement only.
Mais pour l'heure, ce n'est que pour un bateau et éventuellement plus tard une petite remorque. D'autant que ce na sera pas plus d'une dizaine de tractages/an donc inutile de sortir le grand jeu.
En plus, l'achat du bateau va considérablement alléger la tirelire et donc, je limite les coûts "collatéraux" s/m*
J'ai donc commandé avant hier l'attelage cité plus haut et par précaution ce faisceau.
http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm
Merci à tous en tout cas et vivement l'été sur l'eau!!! **//5
