romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Donc tu vas dans : paramètres / set d'entrainement / niveau de rétroviseur / activé
Ca va te tourner la caméra, donc l'option est bien présente, je viens de tester à l'instant; pour ceux que ça intéresse, l'option "son rétroviseur" sert à laisser la musique lorsque vous mettez la marche-arrière, en vous laissant quelques options, exemple vous écoutez la radio au volume de 10, bien avec cette option vous pouvez diminuer le volume automatiquement, enfin je vous laisse découvrir les possibilités !
Au passage, je me dis qu'il faut que je fasse la vidéo de présentation de la version Android, le jour ou je vais le faire, il y aura 3 nouvelles générations... **1
Edit : ne faites pas attention comment j'ai écrit, je fais énormément de choses en même temps, on a donc l'impression que c'est un gamin de 12 ans qui a écrit à ma place *16* *41*
6Lfan
Véhicule : Bmw (E46) 320I
Message par 6Lfan »
MERCI ROMASTER ça marche nickel *br* *98/
romaster
Parfait, c'est tout bon *11*
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Je trouvais dommage que l'interface de mon Avin ne soit pas totalement traduite en français, mais quand je vois la traduction de l'Erisin, je crois que je préfère encore avoir certains termes en anglais !
romaster
Si ça peut te rassurer, l'Erisin est très bien traduit, tout simplement parce qu'il utilise Android sans couche, un peu comme les Nexus, si le menu de la caméra est très mal traduit, c'est tout simplement parce que c'est une application externe...
Sinon les gars, je vous confirme, Enya ne travaille plus chez Erisin.
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonsoir,j'ai acheter un erisin es1153b tout marche bien je voudrai savoir si je peut changer la carte gps (igo8)et mettre copilot que j'avais acheter qui marchait très bien sur autoradio avin2.J'ai essayer de mettre la carte mais il me demande de mettre le chemin de navigation correct si quelqu'un sait comment faire merci. */c1
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Message par clemNcy »
Salut les gars, un petit temps que je n'ai pas posté, j'ai renvoyé mon post défectueux (ceux qui se rappel, probleme de bluetooth et de temps en temps GPS sur ES1146)
Du coup j’étais en relation avec Enyan et cheryl mais enyan ne travaille plus chez eux donc pour les prix..
Je suis en discussion pour échanger mon post donc contre un android, j’hésite donc entre le ES9212A et le 9746, savoir lequel était le mieux mais je crois que beaucoup d'entre vous possède le 9746. Je peux l'avoir pour 170 USD, je vais essayer de négocier mais bon, ces chinois..
Donc j'attends vos avis entre les deux, vos avis et je passerai commande car j'en ai déjà marre du post d'origine ça change vraiment.
romaster
Tchoi : tu vas dans le second menu, dans les paramètres, et tu règles le "path" sur le .exe de ton Copilot */c1
Clem : y a très peu de monde qui ont pris le 9212A, à voir s'ils sont toujours sur le topic, sinon il m'a l'air vraiment pas mal du tout, je voulais le prendre de toute façon, mais je l'ai pas fait par rapport à une chose, je n'aime vraiment l'aspect non-OEM, donc j'ai jeté mon dévolu sur l'autre, voilà pour moi */c1
Edit : tiens une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Qt994HKLYtE
Tchoi
Message par Tchoi »
Ok merci je vais voir ce que ça donne. */c1
romaster
Pas de soucis */c1
