- Véhicule : BMW (E46) 323CI
Oui je recherche une mise a jour des maps du gps !!!
- Véhicule : 323cia cab E46
- Véhicule : Bmw 320D (E46)
Salut à tous et tout mes voeux pour 2015
Je voulais vous remercier pour le tuto de la page 562. PowerAmp est le meilleur, à mon sens,lecteur MP3 pour ce poste sous android.
En effet, les basses sont tellement profondes qu'on a l'impression d'avoir un caisson dans la caisse. C'est épatant!! Depuis j'ai ajouté la commande au volant, c'est encore mieux même si d'un simple effleurement on peu changer vers la piste suivante.
Et puis, l'equaliser graphique est génial à l'usage. Je suis vraiment content de cette trouvaille. Je l'ai testé cet été. Ensuite la limite de temps a été bloqué puis je l'ai re tester de nouveau. Et je trouve que c'est une tuerie...
Je ne vous parle même pas quand on active la fonction méga bass du poste en lui-même...
Allez sur ce.. Bonne route à tous
Content pour toi que tout fonctionne à merveille !
Tu devrais essayer N7 Player, c'est un lecteur similaire un peu moins beau, mais avec plein de réglages également, perso je préfère N7 car j'ai enfin pu régler le son à ma convenance !
Bonne année
Bonne année
- takatoukacer
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Sujet jamais abordé je crois mais pour la radio, si vous captez mal, pensez à changer d'antenne.
Dans l'application intégrée, il y a FM1, FM2, FM3 (AM on utilise pas) qui sont en fait les 3 antennes du parebrise arrière, que le poste d'origine utilise suivant la qualité de réception. Reste que contrairement au poste qui fait switcher les antennes suivant la qualité, là faut le faire à la main mais bon...).
Pour moi l'application radio d'origine reste le top (et de toute façon y'a rien de rien pour la remplacer ^^)
Voilà qui est clair, merci Taka !
- Véhicule : Bmw (E46) 320I
J'ai juste un couac avec la caméra de recul, j'ai pu atteler avec un collègue au montage de la caméra de recul mais y'a juste un probleme, l'image est inversée gauche/droite.
Tous fonctionne top , inversement de la prise gps , usb coudé tous ça resolu , juste ce hic dImage inversée et pas de menu sur le poste pour inverser.
Quelqu'un a une idée.
Tu vas dans le menu, et tu coches l'option ... Je sais plus le nom, elle inverse l'image, regarde en page 1, j'ai mis une vidéo.
La manip que tu me donne est pour un post sous win ce pas sous android c'est pas pareil du tous.
Edit : je suis rentré dans le menu usine , y'a rien du tous comme reglage possible.
Je viens de regarder tous les reglages possible dans les menus paramètres, y'a rien de rien en reglage possible.
Quelle poisse...
Quelle poisse...
Ah oui c'est vrai tu es sous Android !
Sinon pour la cam, faudrait que je regarde sur le schéma électrique, si je me trompe pas, il y a un fil qui te permet de faire miroir avec la caméra, au mieux il faut demander à Erisin, car ils incluent des options que l'on ne connait pas, tout comme le fait de rester appuyé sur le bouton "MUTE" qui éteint l'écran.
