Vibration train arrière e46 330 CD BVA ( 130 km/h )
Tomtom44
Véhicule : E46 330 CD
Message par Tomtom44 »
Je me présente thomas , je suis Possesseur d une e46 ( 204 ch ) 330 coupe diesel de 2004 , en BVA. Je l eu acheté en allemagne ( en concession bmw ) en 2009 avec 54000km au conteur...
Bref , voila mes emmerdes:
Tout a commencer au kilométrage d'env 100 000 km, y a un plus 1ans 1/2 avec une petite vibration a 130 km/h provenant de l arrière . J eu fait faire une vidange de bva ( crépine ..etc) , mais que trop tard ... La vibration était toujours présente et s'empirait au fil du temps .
La vibration a la fin était très ressenti, ( toujours à l'accélération ) dès 110km/h et jusqu a 130km/h pendant 1 à 2 secondes .
La voiture accumula 150 000 km quand je décida de tenter le changement du silent bloc de pond arrière et le palier intermédiaire (qui semblaient fatigués ) mais sans succès...
Au final , ( 24 h après ) ma boite ce mis bizarrement en defauft . Pas question de racheter une boite neuve... Je la fis donc reconditionner par un specialist..
effectivement il y avait urgence .. Y avait beaucoup de limaille , les bagues en tephlon étaient usées et chauffées.. Un ressort sectionné.. Bref il était temps.. ( photos visibles sur facebook "garage ASE ")
Cout de l' opération 3500 avec le changement standard d un convertisseur de couple ( changé par crainte de réinjecter de la limaille dans le circuit )
Aujourd'hui la boite marche pas trop mal , just je trouve que le passage de vitesse est un peu saccadé par moment .. Et Les passage de rapports se font bien ressentir je trouve .. Peut être parce que c est neuf .. Mais dans l ensemble elle tourne bien .
Mon gros problem est que la vibration est toujour presente.. Elle est Beaucoup plus compliqué a reproduire, mais toujour presente en accelerant 3/4 gaz a 130 km/h.. La vibration est différente, elle est beaucoup plus serrer et plus breve..
J eu profiter de faire mon entretien des 156000 km chez bmw a nantes , pour leur faire chercher la panne , eux aussi ont passés beaucoup de temps mais n ont rien trouvé..
Pour le coup , ils m ont rien pu me facturé de leur recherche..
Je ne sais plus quoi faire avec cette p~~~ de vibration , ça me tue de pas savoir d'où sa vient ... *63* *63*
bess44
Re: Vibration train arrière e46 330 CD BVA ( 130 km/h )
Message par bess44 »
salut a toi voisin.si tu a besoin du garage qui s'y connait je te conseil celui ci:
garage-drive-n-race-dept-44-t77301.html
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
contrôle tous t'es silent bloc arrière (berceau et pont)
si non si tu as l'occasion essai avec un autre pont **1
je suppose que l'équilibrage des pneus arrière est ok??? (tu peux perdre un plomb en roulant par exemple)
