bubble a écrit :Ej21 a écrit :pas de souci je vous donne des news ce soir
Ej21 a écrit :Re les gas je suis déjà sur le retour rdv avancer donc un type nikel atelier hyper propre avec un pont tout neuf
Donc pour la ligne complète comme a l origine diamètre 63 de bout en bout jusqu au double sorti décaler et bizuter avec découpe du Pc légèrement
Seul question le X que tu a a la fin de ya sorti Matt ou les deux ligne qui se rejoignent et il important ? est quel est le diamètre de vos sorti
Ej21 a écrit :yes merci de vos réponsesle X se fait plus ou moins dans le cata qu'il y'a a cette endroit
donc sans cette pièces il m'annonce 450€ et avec le X dans les 500€ mais je voudrai savoir si ces important ou nonaprès pour les sorti il va me créer 2 sorti avec diametre différente et je verrai a se moment la
arno 31 a écrit :Ej21 a écrit :yes merci de vos réponsesle X se fait plus ou moins dans le cata qu'il y'a a cette endroit
si tu fait en duplex ne les fait pas trop grosseca va etre affreux
et l ai fait pas top sortir du pc aussi ...2 doigts max
