Indice de charge origine 320CI E46 pack M 2002
Niklaus31
- Véhicule : BMW E46 320ci pack M2
Je dois changer mes 2 pneus arrière et une question me taraude.
A l'avant, j'ai du 225/45ZR17 91Y et à l'arrière du 245/40ZR17 95Y XL.
Ma question porte sur l'indice de charge.
Quel est sa valeur officielle à l'origine? 91 à l'avant et à l'arrière? Ou bien effectivement 91 à l'avant et 95 à l'arrière?
Pour info, j'ai un 320CI de septembre 2002 avec le pack M donc jante plus large à l'arrière qu'à l'avant (contrairement à la version classique si je me trompe pas).
Merci d'avance pour votre aide
Nicolas
Nicolas
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Indice de charge origine 320CI E46 pack M 2002
bonsoir,
c'est précisé dans le montant de la porte conducteur
tu as les montes autorisés avec les indices de charge
bmw77
lu
non y te mette pas forcément tous
la e46 en 18 t 'avais juste 255 35 zr 18 .
Tu peux aller chez bmw ou encore au ct avec ta cg
Niklaus31
Oui effectivement, ce n'est pas indiqué pour certaines dimensions.
Dans la partie de gauche avec les dimensions standards, ça va de 91 à 93, bizarre d'ailleurs ... comprend pas pourquoi l'indice de charge change en fonction de la dimension du pneu...
Dans la partie de droite avec les dimensions spécifiques, l'indice de charge n'est pas indiqué ...
Si j'arrive à avoir des infos de BM ou du CT, je vous retiens au courant pour ceux que ça pourrait intéresser ...
A moins que quelqu'un passe par ici avant et puisse nous renseigner ...
bmw77
indice de charge sa
a l'arrière y te dise peut etre 93 ou 94 peut etre par rapport au chargement du coffre.
Moi j'avais monté du 94 a la place du 91
- Circus
bonjour,
ok je pensais que si c'était pas dans la porte c'est que ce n'était pas homologué
pour le véhicules ...
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Normalement c'est bien indiqué les indices, sauf les montes en "ZR", qui ne se font plus aujourd'hui.
Il me semble que c'est en général remplacé par du 91Y minimum. De toute façon dans ces dimensions on ne trouve pas de "petits" indices.
