capteur d'acceleration lateral
mickael02
Véhicule : e46 330d
Message par mickael02 »
bonsoir les amis , *40*
voila je vous explique j'ai un probleme sur ma 330D depuis 3 jours j'ai 3 voyant sur le tableau de bord ceux qui correspondent quand on desactive le dsc .
j'ai l'abs qui lui est toujour actif ca s'est sur mais le reste a voir deja j'ai plus d'antipatinage j'ai tester .quand au ratrapage de trajectoire j'ai pas tester trop peur de planter la voiture lol .
Ensuite j'ai brancher le carsoft dessus et ca ma sortie une erreur je site :
capteur d'acceleration lateral erreur interne .
dans un premier temps j'efface l'erreur et la les voyants s'affichent toujours donc se fameux capteur est bien mort mais ma question est ou se trouve t'il ?
j'ai chercher sur le net mais aucune reponse exacte .
merci par avance pour votre aide car la je sait pas ou chercher . c'est arriver depuis qu'elle a dormis dehors chez mes parent .
peut etre un hazard mais il a fait tres humide cette nuit la .
merci encore *63*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: capteur d'acceleration lateral
Message par ricric11 »
ce sont les capteur d'abs qui gère tous ça !
donc tu as un des 4 capteurs qui est HS
tu dit 3 voyant, mais lesquels exactement ?? 46*
mickael02
Véhicule : e46 330d
Coucou , se sont les 3 voyants qui s'affichent quand on désactive le dsc j'ai du mal à expliquer je poserais une photo se soir quand je serais rentrer du Taf .
Pourtant mon ABS fonctionne correctement lui donc un capteur hs ça ne marcherais plus .
À la valise ça me dit défaut interne du capteur d'accélération latéral .
En cherchant sur le net des gens disent qu'il est sous le tableau de bord coter gauche , d'autre disent sous le frein à main etc ...
Je ne sait pas ou chercher et je me vois pas dépouiller tout la voiture .
Sachant que cette pièce coûte environ 350€ en concession donc je veut être bien sur que c'est ça pour pas acheter des autres pièces pour rien .
mickael02
Véhicule : e46 330d
ricric11 a écrit :ce sont les capteur d'abs qui gère tous ça !
j'ai bien demonter et nettoyer les capteur abs et rien a changer et la valise me dit "capteur d'acceleration laterale ' alors il y en a un sur la colone de direction mais apprarament il y en aurais un sous le plancher conducteur ? je demande confirmation ?
mickael02
Véhicule : e46 330d
personne ? *51*
mickael02
Véhicule : e46 330d
coucou a tous , je reviens vers vous pour vous dire que suite au changement de mon alternateur qui ma lacher ben mes voyant on disparus *008
je ne saurais vous expliquer pourquoi mais tout remarche **1
zx636r
Message par zx636r »
manque de jus surment , ou harmonique qui fesais chier ton systeme
mickael02
Véhicule : e46 330d
zx636r a écrit :manque de jus surment , ou harmonique qui fesais chier ton systeme
Oui en effet je pense au modules mal alimenter en effet donc il etait en deffaut .
Mais que veut tu dire par harmonique ?
Passion.17
Véhicule : E46 320 d
Message par Passion.17 »
Salut !
En effet l'électronique demande une tension "stabilisé " et avec un alternateur qui n'assure plus
son rôle de régulation correct , l'électronique ,devient inopérant en dessous de 10:volts !
Voila mon avis *98/
