[E90] changer feu arrière
stef330
- Véhicule : [E90] 330i pack Confort
messieurs,
conduite accompagnée avec ma fille .... et mauvaise manœuvre en marche arrière contre un gros poteau en béton.
Bref, le feu arrière gauche est cassé.
je souhaite le remplacer moi même, mais par une pièce d'origine. j'avoue ne pas avoir été en concession, je pense que je paierai très cher. (je peux me tromper cependant).
Si je passe par un très célèbre vendeur sur le Net (qui commence par Os****),
est-ce que c'est une pièce d'origine, la même que j'ai cassée ?
et est-ce que je peux trouver cette pièce dans un magasin physique hors concession ?
merci.
merci.
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: [E90] changer feu arrière
Jai changer mon feu recemment, alors javais été voir en concess, mais trop cher 170euros, ensuite dans une boutique ou jai moins 20%, il me le fesait a 110 euros, puis apres LBC ou jen trouver entre 50 et 70 euros.
Mais c est un menbre du forum qui me la vendu et que je remerci encord.
La marque d origine est Magnéti mareli fabriqué en italie. Sur mon ancien feu en tout cas.
Sinon pour le montage demontage, tu as de la chance le gauche et le plus facile dacces, tenue juste pzr trois ecrous de 8.
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
S'il s'agit bien d'un feu arrière extérieur complet de E90, j'en ai acheté un chez YAK…com en avril 2014 pour 119.80 euros:
_____________________________________
Désignation PU Qté cdée Total
Feu Magneti 714021830801 113,81 € 1 113,81 €
Frais de port 5,99 € 1 5,99 €
Frais de livraison 5,99 €
Total TTC : 119,80 €
dont TVA 19,96 €
_______________________________________
Aucun pb. et parfaitement identique à l'autre.
PS:
je ne comprends pas bien la remarque de LeBosch:
pour moi, droite et gauche démontage identique (et facile).
(à droite la batterie ne gène pas du tout)
dont TVA 19,96 €
PS:
- LeBosch
a gauche tu ouvres t'as trappe et tu y a accès, alors que sur la droite tu dois enlever toute la protection du coffre (après jai un e91)
mm91
Oui, c'est un peut différent pour enlever la protection:
à gauche petite trappe emboîtée, mais à droite tout le bloc "porte-rangement" s'enlève très facilement d'un bloc.
Peut-être est-ce un peu plus compliqué sur la E91, je ne connais pas.
stef330
mm91 a écrit :S'il s'agit bien d'un feu arrière extérieur complet de E90, j'en ai acheté un chez YAK…com en avril 2014 pour 119.80 euros:
je ne connaissais pas ce site ; mais vu qu'il était le seul dispo je viens de l'acheter.
je n'ai plus qu'à patienter un peu.
merci.
mm91
j'avais fait un tuto pour réparer des faux contacts dans les LED de clignotants.
J'avais réparé plusieurs fois (les deux feux G et D), puis j'ai fini par en changer un (voir ci-dessus).
Dans le tuto il y a quelques indications pour le démontage du feux complet.
Tu peux y jeter un oeil:
reparation-clignotant-a-led-arriere-t66810.html
PIERRE1969
- Véhicule : scooter 400
Sur yakarouler et oscaro les feux arrières c est du magnetti marelli exactement comme chez bmw ....
J ai commander des feux chez les 2 accessoiristes et chez bmw, c est les mêmes marque et références. ....
Ils se gavent chez bmw .... Pratiquement 2X plus cher ....
stef330
Pour info, le changement du feu m'a pris 15 mn environ.
3 petits écrous à dévisser et c'est tout.
C'est clair que pour ce type de réparation, autant le faire soi même.
