diagnostic avec code défaut 5087 sur la boite auto
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Suite à un diagnostic avec Bmwhat, j ai un code défaut 5087 sur la partie boite auto. Toutes les fonctions de la boite marchent. Après envoi d un mail â Zf, on m indique qu il s agit d une panne de contact sur le sélecteur de vitesse. Malgré cela, je n est pas de défaut affiché par le véhicule. Quelqu un aurait il plus d infos à me donner sur ce code défaut?
Merci d avance.
dave51
Véhicule : bmw 330d F30 pack M
Re: diagnostic avec code défaut 5087 sur la boite auto
Message par dave51 »
j'ai regardé sur rheingold pour le code défaut 5087
cela correspond a
EGS:commande par impulsion ou contacteurs de couloirs M
EGS:contacteurs par impulsion ou de couloirs M
EGS:Entrées hardware commande impulsionnelle
stph57
Merci beaucoup pour ta recherche. Penses tu qu il s agisse du contact de la boite séquentielle. Car j arrive a descendre et monter les rapports, les voyants s allument dans toutes les positions en mode auto, séquentiel et sport. Ou il s agit t il d un bug électronique?
dave51
stph57 a écrit :Merci beaucoup pour ta recherche. Penses tu qu il s agisse du contact de la boite séquentielle. Car j arrive a descendre et monter les rapports, les voyants s allument dans toutes les positions en mode auto, séquentiel et sport. Ou il s agit t il d un bug électronique?
si tout fonctionne oui surement un bug
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Sur E9x c'est un soucis assez récurrent, efface le défaut et surveille si il revient. Si il revient vérifies la prise et nettoies les contacts du sélecteur.
stph57
Seb530DA a écrit :Sur E9x c'est un soucis assez récurrent, efface le défaut et surveille si il revient. Si il revient vérifies la prise et nettoies les contacts du sélecteur.
J ai essayé de l effacer avec Bmwhat mais je n y arrive pas. Est ce parce que Bmwhat le reconnait comme un défaut inconnu, je ne sais pas.
Merci pour ta réponse
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Si tu n'arrives pas a l'effacer c'est que le défaut est toujours présent. Bien souvent c'est de la poussière qui s'agglomère sur les contacts du couloir de sélection manuelle. Un coup de nettoyant contact devrait régler le problème sinon il faudra changer le sélecteur. Après je ne connais pas ton outil de diagnostic et personnellement je ne fais absolument pas confiance aux "gadgets". Seul un vrai diagnostic avec ISTA/D réalisé par quelqu'un qui le maitrise pourra te dire quel est vraiment le problème.
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=203&p=964722|728|90
Seb530DA a écrit :Si tu n'arrives pas a l'effacer c'est que le défaut est toujours présent. Bien souvent c'est de la poussière qui s'agglomère sur les contacts du couloir de sélection manuelle. Un coup de nettoyant contact devrait régler le problème sinon il faudra changer le sélecteur. Après je ne connais pas ton outil de diagnostic et personnellement je ne fais absolument pas confiance aux "gadgets". Seul un vrai diagnostic avec ISTA/D réalisé par quelqu'un qui le maitrise pourra te dire quel est vraiment le problème.
*41*
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Si tu es en région parisienne passe au garage le diagnostic est offert aux membres jusqu'au 20 janvier 2015.
garage-s-h-diag-ista-d-offert-jusqu-au-20-01-2015-t85627.html
Retourner vers « Section boite de vitesse »
