J'aimerai savoir si quelqu'un à déjà repeint les insert, j'aimerai le faire gris comme à l'origine plus ou moins.
Insert E46 ?
Flo13
- Véhicule : BMW E46 Pack Luxe
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: Insert E46 ?
Pas tout compris.
Sur la photo, les inserts sont argents, pas noirs.
Et si c'est qu'un covering raté, tu n'as qu'à l'enlever... en tirant dessus.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Insert E46 ?
oxi81 a écrit :Et si c'est qu'un covering raté, tu n'as qu'à l'enlever... en tirant dessus.
hello,
effectivement la solution d'oxi81 est ce qui me semble le plus facile
pour la photo je pense que c'est le résultat que tu voudrais
Pinpin330D
- Véhicule : Bmw (e46) 330 D pack m2
Re: Insert E46 ?
Attention avant de peindre , donc évidement tu vire le film thermo rajouté , ensuite a la préparation / ponçage il faut supprimer entièrement le film alu brossé d'origine ( uniquement valable sur les inserts alu brossé ou dans ce style ) .
Pourquoi ?
Car la peinture tiens mal sur cette surface . Mon conseil donc , supprime tous le film , ponçage au 240 puis 400 sec , une couche d'adhérent plastique , 2/ 3 couches d'appret garnissant , reponçage 600 sec ou 800 a l'eau et barbouille de ton choix
Pourquoi ?
- bmw330Ci
- Véhicule : BMW 330 Ci Noire 12/2002 154500 km
Re: Insert E46 ?
Pour enlever le film mal posé il suffit de chauffer le film avec un sèche cheveux (ou un décapeur thermique).
Il faut chauffer quelques secondes et tirer dessus, ça s'enlève très facilement et ne laisse aucune trace.
Tu retrouveras alors les inserts tels qu'ils étaient avant la pose du film.
Essaye avec les inserts posés sur la voiture mais je pense que pour un résultat propre, tu devras démonter tous les inserts avant d'enlever le film.
Pour démonter les inserts, voici un tuto très bien fait que j'ai suivi avec succès (2 bonnes heures de boulot en ce qui me concerne quand tu le fais pour la première fois car tu cherches un peu et surtout... tu ne casses rien) :
topic-t47772.html
Après avoir enlever le film, si tes inserts sont abîmés ou moches, tu trouveras sur la bay un grand choix de film carbone mais aussi de couleurs diverses dont l'alu que tu souhaites avoir. Je te conseille la marque 3M.
Bon courage à toi ! et n'oublie pas : faut souffrir pour qu'elle soit belle ;)
topic-t47772.html
