mettre une cartographie de 325 dans un 323 e46
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Re: mettre une cartographie de 325 dans un 323 e46
Ce tuto est super aussi:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... de-t38953/
- tonyrsport
- Véhicule : BMW E46 323 CI
Cest vachement compliquer enfaite surtout sans tuto en francais et propre a se sujet mais cest tres interressant
Enfaite je vais essayer de trouver un collecteur dorigine et apres un kit montage sa doit existe
En tous cas merci davoir prit le temps de repondre et pour tes recherche
Et tu sais sur quel vehicule le m50 etait monter ? Sur le boncoin y mete mas souvent le nom du moteur
- Utoi
Je t'en pire, c'est normal de s'entraider
Tu as ça en français si ça peut t'aider:
http://passionbmw.vraiforum.com/t9840-M ... n-328i.htm
- tonyrsport
Jai pas trouver la liste des models
du coup jai trouver les 320i e36, 325i e36 et 520i e39 equiper du moteur m50 si tu en a dautre je suis preneur.
esce que defois tu a un liens pour toute les pieces a adapter ? Un kit qui existe ou je sais pas car je me lance activement dans se projet je cherche le collecteur, papillon et capteur de pression en ce moment
- Utoi
Et voilà:
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Tub ... /appliance
La 520i e39 c'est un M52B20 sur les ph1 puis M54B22 sur les ph2
- tonyrsport
Ah daccord mais sa aurais put le faire dans le liens dun forum que tu ma donner y dise que le collecteur m50 et plus puissant mais moins coupleux alors que celui du m52 plus coupleux mais moins puissant tu en pense quoi ?
Le liens cest pour les pieces qui faut prendre pour un collecteur de m50 ( que se soit 320 ou 325 ) nesce pas ?
- Utoi
Mais tu as déjà un M52B25 !
Le lien c'est pour te montrer les autos avec le collecteur que tu cherches
- tonyrsport
Oups desole
Donc y a que 325 ou 525 ?
- Utoi
323, M3 3.0, ou 525 en-effet
- tonyrsport
Dac merci je croyer y avait les 320 aussi
