BMW 320ci E46 de christopher320ci a vendre!
christopher320CI
Véhicule : BMW (E46) 320ci pack
Re: BMW 320ci E46 de christopher320ci netoyage complet intér
Message par christopher320CI »
Encore un samedi consacré à la 320 ci */c1 . Aujourd'hui il y a eu remplacement du joint de cache culbuteur et néttoyage des parties souillées par l'huile. Cette fois ci j'étais posé dans un garage avec d'autres behemistes dont un membre Chris'.
Tout d'abord démontage du cache culbu, il faut auparavant démonter le socle du filtre habitacle, les différents cache moteur, puis les bobines d'allumage et enfin le cache culbu. On voit les entrailles de la bête **1
Voici le garage ou j'ai bossé *br*
Il y avait un E36 318is, un E36 328is, mon E46 320ci et un Z4 3,0is donc y avait du boulot *008
Bon revenons à nos moutons, le cache culbu demonté et vu qu'il était sale, un bon coup de nettoyant frein et parti les residus de boue d'huile, de poussières en tout genre et de la crasse generalisée. Après inspection du cache culbu HORREUR j'ai vu une fissure *16*
Une fissure visible sur 3cm de longueur juste à l'endroit de la fuite (qui s'écoulait et allait jusqu'à l'échappement, d'ailleurs sa sentait l'huile brulée)... *29*
Un peu en panique vu le désastre on a fini par faire ceci:
prendre un fer à souder d'électronicien et on a "ressoudé" le plastique. Le voici (déja poncé):
Puis on a appliqué une pâte dite "soudure à froid" elle consolide la matière:
Voila donc le cache culbu nettoyé et colmaté:
Après tout sa j'ai nettoyé les residus de pâte et de vieux joint qui étaient collés sur la culasse, puis appliqué une nouvelle pâte à joint (loctite 510):
Remontage éffectué dans le sens inverse et après néttoyage du soubassement. Y avait tellement de résidus d'huile mélangé à de la terre que sa m'a mis plus de temps à néttoyer que changer mon joint!!!! *29* J'ai vidé 2 grosses bombonnes de néttoyant frein et c'est encore imparfait. Un coup de karcher final fera l'affaire. Pas de photo du désastre vu mes mains sales j'allais pas prendre mon tel *008
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Re: BMW 320ci E46 de christopher320ci joint cache culbu fait
Message par Matcfly »
Très bon boulot effectuer *21*
Il ai très propre le garage *98/
christopher320CI
Merci beaucoup Matcfly */c1
christopher320CI
Suite de la restauration de la 320ci. Aujourd’hui hui changement des vis ASA sur le système de lève vitre coté passager (j'avais les vis neuves depuis 2 mois *008 ) et changement de la paroi isolante de la portière.
Voici la portière demontée:
l'ancien panneau et le nouveau (on voit bien le déchiqueté *16* )
l'ancienne vis ASA et la nouvelle:
et voila tout fini:
Chris'
Véhicule : BMW e46 330 CD
Message par Chris' »
Très jolie boulot réaliser ! Avec de la pièce peu **//5
belle restauration du cab.... continu ainsi chris *98/
christopher320CI
Merci chris' tkt tu la connais bien celle ci s/m*
christopher320CI
Voila la dernière commande arrivée!
Volant refait à neuf avec cuir neuf. Cuir perforé au niveau de la prise en mains, cuir lisse sur le haut et la base du volant. Les coutures sont Noires. Un travail d'excellente qualité et pour un prix raissonnable (87€ plus 18€ de frais de port) *008 .
Je vous donne le site trouvé sur ebay http://www.carsdream.com si au cas ou vous avez aussi un volant usé ou même cuir déchiré (c'était mon cas) *16*
Pour que le prix soit si compétitif il faut après renvoyer l'ancien volant. C'est un principe d'échange standard. */c1
Et se soir juste après le travail pose du volant. j'ai suivi un tuto plutôt complet trouvé sur le fofo */c1
voici la voiture sans volant *008
et avec le nouveau volant!!! **//5 **//5 **//5 **//5 **//5
Ahh sa change de l'ancien car j'avais un protège volant pour cacher les déchirures. Il est plus fin, cuir super lisse et il sent bon en plus **1 .
Désolé de la qualité photo tiré avec un téléphone en début de soirée et la voiture un peu sale *25*
christopher320CI
Re: BMW 320ci E46 de christopher320ci changement volant fait
Vendredi soir petit rasso. Le cortège était composé d'un Subaru Impreza GT Turbo, BMW 328is pack M3 OEM, mon BMW 320ci, BMW 318is prépa Stage 1 de Chris', Opel Astra GTC tdci et un Seat Ibiza TDI. Les voitures fraichement lavées et tout ce petit monde est parti jusqu'à Ozoir-la-Ferrière :trinque:
Voici les photos *008 :
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
ça fait plaisir de voir un cab aussi propre **2
christopher320CI
Merci donatien y a encore un petit peu de chemin mais sa s'approche s/m*
Et ton cab des news?
