haut parleur e46
Personne
Véhicule : Bmw E46 320D phase 1 pack buisness
Re: haut parleur e46
Message par Personne »
Sur mon E46 j'ai essayé de mettre des Gto mais impossible ... l'aimant était trop profond j'ai du prendre des enceinte slim pour l'avant ... Du coup j'ai mi de l'alpine mais le son et pas terrible.... Les enceintes sur la plage arrière développe beaucoup plus mais je pense que je vais les reliés a l'ampli voire si sa apporte un peu plus de panash ...
Personne
Crisander
Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Message par Crisander »
heyhey Salut la compagnie !
Bon bah finalement j'ai tout équipé en Focal pour la fifille !
Avec un ti boitier qui me permet de lire Mp3 et autres sons à partir d'une carte SD et/ou d'une clé USB.
Le seul bémol étant que mon boitier qui se trouve dans le coffre (sous le chargeur cd) est en train de rendre l'âme ... :(
Du coup qu'un seul côté d'enceintes qui fonctionne et voir limite que l'enceinte arrière droite ....
Quelqu'un aurait un remède magique ?
Ou suis je obligé d'aller dépenser 840€ chez BM ... *51*
Voilu si quelqu'un à une idée, une solution je suis preneur :) merci bien ;)
@peluche
macbeuz
Message par macbeuz »
salut et bien venue dans le club des bm 54 qui deconnent
tu as 2 ou 3 solutions
1 le faire reparer le prix varie de 150 à 250E en faites c'est un petit ampli que l'on met dans le boitier
2 acheter un module bm54 en occase sur ebay ou leboncoin entre 250 et 450E tout en sachant qu'il peut tomber en panne aussi
3 faire le bypass ( j'ai opte pour cette solution car cela te permet d’améliorer considérablement le son) souder 4 sorties rca sur le preampli du bm54 que tu branche sur un ampli externe
Crisander
macbeuz a écrit :salut et bien venue dans le club des bm 54 qui deconnent
Salut :)
Merci de ta réponse, pour le faire réparer j'y pense, faut juste que je trouve ou et quand^^
Sinon la solution numéro 3 me tente assez, mais tu aurais pas un tuto ou un complément d'information ? car je vois pas trop comment et surtout ou souder les RCA^^
Je t'avouerais que je me suis pas re-penché dessus :P
En tout cas merci, j'espère pouvoir régler ce soucis très rapidement car ça me saoul :(
@peluche !
macbeuz
pour la réparation : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
et pour le bypass il n'y a pas de tuto de fait mais beaucoup de discussion sur le forum il y a toutes les infos pour l'effectue
reparation-possible-d-un-bm-54-t28403.html
e46-plus-de-son-t49456.html
bonne lecture et si tu a encore des questions n’hésite pas
Crisander
Merci beaucoup de ta réponse rapide et précise ;)
Je vais me lire tout ça et je tiendrais au jus ;)
En tout cas vraiment sympa ta réponse :):)
@peluche
julien13
Véhicule : 318 ci 2004 (E46)
Message par julien13 »
goD, tu pourrais me dire quel est le délais pour commander via ton lien stp ?? merci ;-)
Red_mx-236
Message par Red_mx-236 »
Salut les gars,
Quelqu'un a essayé de poser des focals polyglass cv à l'avant en 130?
hier j'ai démonté les panneaux de portes, et quelle est ma surprise de trouver des Alpine toutes pourris collés au pistolet à colle, et avec quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il fallait des entretoises aussi pour adapter les 4 vis des hp aux 3 (c'est vraiment débile de leurs part sérieux).
Maintenant le problème mdr c'est que en attendant les entretoises je me demande si les focale que je viens de recevoir passent en profondeur ça me parait vraiment trop long (j'ai pas vérifier les panneaux sont chez moi)?
Rassurez moi aussi, j'ai lus plus haut que le diametre à l'ogirine pour l'avant sur e46 de 99 c'est du 15.8???? Pour moi c'est du 13?
