montage de l'option S644 mulf1 sur E60
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Je viens de récupérer un faisceau Mulf complet pour motage de l'option S644 sur mon auto.
J'ai quelques soucis pour passer le faisceau mais globalement c'est fait...
Il me reste 2 choses à voir: La connection d'antennes....le support d'accoudoir....bluetooth.....mulf.....shark antenne....
Pourriez-vous m'éclairer?
D'auytre part, le reseau most,: j'ai le faisceau mulf/ccc/mostdiag. Dois-je supprimer celui de la voiture et utiliser le nouveau simplement? (je n'ai ni CDC, ni tete haute, ni ampli)?
Pour le codage, cela ne devrait pas poser de soucis: ajout de code option
- Valou91
- Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: montage de l'option S644 mulf1 sur E60
Bonjour Luce,
Je suis interessé par ton retrofit $644 car je suis actuellement sur la $638 peu agréable.
Pourrais tu nous faire un petit tuto sur ta modif ..?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- luce46M57
Des que cela fonctionne j'essaye de trouver un moment pour en faire un!....
Mais cela diffèrent car je pars de rien....
- Valou91
Merci d'avance et bon courage surtout...
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Quel bazare, le Dension 500S BT se connected dans la boite a gants et c'est fini. Exactement pareil que le 644 et en plus streaming bluetooth, port USB etc..
Aucun avantage a faire un retrofit 644 avec equipment original, trop de boulot et reviens bien plus cher si tu tiens en compte le temps passer a tout installer.
Bon courage quand meme
- luce46M57
RE,
effectivement, c'est le bazarre...
Passage du faisceau fait, branchement ok, codage fait.....et hop, ça marche que l'icom connecter!!!!!
Demontage du CCC, inversion de la boucle most, remontage, et là plus rien!!!!!redemontage, vérification complete, perte de Trois heure pour m'apercevoir que le bouchon Most est un bouchon plastique sans boucle!!!!!!!
Il n'y a pas de petites économie!!!!!!
Si quelqu'un a ça en stock, (pas chère) je suis preneur en MP
En tout qu'a, le demontage et passage du faisceau n'est pas si simple!!!!! Tu as tout a fait raison 540i
