hauteur de caisse e61?
- Véhicule : E61 535d luxe confort
Bonjour tt le monde un renseignement sur les hauteur de caisse du E61 car le we dernier je me suis un trop amuser avec INPA et j'ai l'impression que mon derrière et plus haut et que mon avant gauche et trop bas !!! je ne trouve pas vraiment de données constructeur la dessus ? si une âme charitable peut me filer les données ?
Re: hauteur de caisse e61?
personne ?
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
voici pour vérification: (pour les chassis sport, tu enlève 10mm!
Hauteur en position de repos
(placer le mètre ruban sur le rebord de jante au bas de la roue et
mesurer la hauteur par rapport au rebord inférieur du passage de roue)
Jante 17" = 603 mm
Jante 18" = 615 mm
Jante 17" = 603 mm
Jante 18" = 615 mm
merci l'ami pour ces precieux renseignements par contre je suis en 19p !!!
- luce46M57
1 pouce fait 2,54 cm...
Les docs me donne que cela désolé
merci je vais regarder cela avec inpa
- luce46M57
Pour 19 pouces cela doit faire 628mm...ou 618 en sport!
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
J'avais utilisé INPA pour régler la hauteur des suspensions arrière, voici ce que j'avais fait :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-80.html
Pour remettre le réglage d'origine, il faut mettre la hauteur à 0mm dans INPA, cela met la hauteur de caisse exactement comme à l'avant. Pas la peine de mesurer quoi que ce soit.
