[poubelle car's] 330ci e46 cabriolet sommaire Page 1
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: [poubelle car's] bmw 330ci e46 cabriolet
Message par donatien »
merci s/m*
bon pour la série 7 j'ai enfin pris le temps de faire un topic
bmw-e65-730d-facelift-t84003.html
ça évitera de faire du hs *29*
donatien
yop!
hier la 330 a eu le droit a 3 séance de 15min sur circuit **//5
c'était super *98/
pour la prochaine fois il me faudra des silen bolc renforcer pour l'avant! car en utilisation normal pas de problème
mais en condition un peut plus sévère c'est plutôt limite!
ce qui est chiant sur circuit, et je m'en doutais..., c'est qu'à présent... il me faudrait:
-embrayage renforcer
-4 bilstein b8 + ressort court
-du powerflex partout
-pneu r888 ou r1r **1
désoler pas de photo! avec cette nouvelle version du forum ça ne fonctionne pas *62*
Modifié en dernier par donatien le 12 nov. 2014 15:57, modifié 1 fois.
donatien
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
Faut baisser le prix maintenant *008
donatien
cricriportos a écrit :Faut baisser le prix maintenant *008
**1
teste photo importée d'un autre hébergeur:
teste hébergeur:
donatien
yop!
je fait un peut de concurrence a christopher320ci /*8c **1
depuis hier je me suis remis a fond sur la 330 **2
j'ai repassé l'intérieur au nettoyage/moquette/cuir/hydratation *15*
désolé pas de photo! mais elles arriveront ce week end */c1
par contre je me suis enfin attaqué a la console central!
la peinture qui recouvre le plastique a cuit 46* comme sur beaucoup de bmw... /*c4
pour rappel:
on démonte, ancien fumeur! *13* /*c4
premier passage d'aspirateur!
puis une fois la crasse des contours nettoyée!
il reste la base du problème... *16*
la technique qui tue... premier bain a l'eau chaude pour enlever toutes la peinture...
puis technique du fainéant... un petit tour au lave vaisselle... *29*
la suite ce week end!!! **1
christopher320CI
Véhicule : BMW (E46) 320ci pack
Message par christopher320CI »
Voila une bonne chose de faite avec le nettoyage de la console centrale. j'ai eu exactement la même vision d'horreur lorsque j'ai demonté cette partie de la voiture. Des cendres partout on se croirait a Pompeii *16*
Super boulot en tout cas sur cette 330ci *62*
donatien
un peu de news!!! **1
un petit moment que je n'avais pas poster sur ce topic! *29* mais bon je suis en pleine préparation de mes vacances de ski
et donc je prépare un peu mon jouet pour rider *16*
donc ses derniers temps je suis en plein démontage du dessous de la voiture en vu:
-changement embrayage
-résolution des vibrations a partir de 100km/h
jusque là:
je ne sais pas encore si c'est moi qui vais changer l'embrayage, je suis encore en réflexion sur:
-embrayage 100% d'origine
-embrayage renforcé sachs
-embrayage uuc avec vm simple masse allégé http://store.uucmotorwerks.com/lightwei ... -p300.aspx
bref a voir!
sinon pour la vibration j'ai mon gros silen bloc de pont arrière complètement cuit et je trouve que mon palier d'arbre est un peut "mou"
bref quelques photo!
il y a un garage poids lourd abandonné a 500m de chez moi et c'est plutôt cool *98/ **//5
en mode full power *008
le palier, quand je m'agrippe à l'arbre j'arrive a faire bouger l'arbre de 1.5cm mais tout en ayant aucun jeu.
et pour finir le pont, j'ai pas pris le silen bloc en photo mais il est bien craquelé!
donc avant de changer le pont et l'arbre je vais déjà commencer par changer le palier et le silen bloc n°/9 oem
et puis enfin mon cadeau de noel devrait résoudre le problème de carrosserie *15*
polish rotative avec un bon paquet de pads *br*
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Sure mon ex-e46 320cd, j'avais aussi des vibrations à + de 100km/h et cela venait effectivement des silents-blocks de pont HS.
La misère, c'est qu'il faut tomber le pont pour les changer. *61*
François
donatien
merci pour le retour *98/
et oui c'est ce que j'ai vu! 46* bon pour ma part ce n'est pas le problème **1
j'ai vu aussi un mec qui avait changer ce silen bloc en enlevant juste le carter de pont *15*
le problème c'est que le joint de carter ne serait plus dispo chez BM..
je pense que le changement de ce joint résoudra mon "clong" a charque changement de rapport... mon flécor est nickel..
mais bon j'ai le nouveau prêt a monter aussi... donc temps qu'à tout démonter... je vais tous changer */c1
