Soufflerie hs apres changement batterie
bess44
Bonjour a tous j'ai un soucis avec la soufflerie du chauffage.donc deja il y a un an le probleme de la resistance de chauffage m'est arrivé.apres remplacement je n'avait que la moitié des vitesse de la soufflerie bref maintenant je change la batterie,impeccable la voiture démarre comme jamais elle avait démarré avant mais plus dutout de soufflerie de chauffage.j'ai regarder les fusible dont ceui de 40a RAS.j'ai mis batterie qui fait 100ah mon ancienne fesait 90ah peut etre ca a achevé le moteur de la soufflerie?auriez vous une idée ou un test a effectué pour etre certain que c'est bien le moteur qui se trouve derriere le filtre habitacle qui est hs? Desolé du paver j'écris de mon phone
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: Soufflerie hs apres changement batterie
Tu as dû griller à nouveau ta résistance "hérisson".
A changer pour une de meilleure qualité, pas une qui te donne seulement la moitié des vitesses de ventilo.
François
François
bess44
J'avoue avoir été embêté avec cette resistance pourtant je l'avais retourner au SAV qui m'avait dit quelle etait ok bref un sale site auto pieces......... Donc d'apres toi ce serait encore cette résistance?
- oxi81
Une absence de soufflerie est dûe à 99% à un défaut du hérisson.
J'ai eu le cas et après l'avoir changé (1 heure et demie de boulot), ça remarche comme à neuf.
Ne pas l'acheter chez BMW : plus ou moins 100 euros.
La mienne, je l'avais prise aux USA:
http://www.ebay.com/itm/Blower-Motor-Resistor-Final-Stage-FSU-for-BMW-E46-E39-X3-E53-X5-64-11-6-923-204-/400179860522?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d2c94142a&vxp=mtr
Je l'ai monté l'hiver dernier et ça fonctionne toujours très bien.
Moins cher, mais ça doit être pur chinois :
http://www.ebay.com/itm/BMW-AC-Heater-Blower-Regulator-Resistor-Final-Stage-Unit-FSU-Koolman-Premium-204/271590133127?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dc0d2ed5dacc44dc1b36c52a1221a2623%26pid%3D100010%26prg%3D11353%26rk%3D3%26rkt%3D24%26sd%3D400179860522
Une alternative en UK, pas cher, mais c'est de l'occase :
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-E46-E53-X5-3-5-Series-Heater-Blower-Fan-Resistor-6931680-/171575786303?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27f2b6bb3f
François
François
bess44
Merci oxi81 tu assure je savais plus ou commander le resistance apres les problemes que j'ai eu avec le premier revendeur.
- oxi81
C'est pas sorcier pour changer ce hérisson mais faut se tortiller comme un ver pour y accéder...
Bon courage
Bon courage
bess44
Ouais j'ai deja donné dans le démontage de ce fichu hérisson j'espere juste que c'est encore bien lui
bess44
Bon fausse alerte le connecteur du herisson avait un faux contact mais la coincidence de fou avec ma batterie neuve...je vais quand meme rechanger le herisson histoire de voir si je peux retrouver toutes mes vitesses de soufflerie
