Temperature moteur
- MikeSpeed
- Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Temperature moteur
Ayant déjà parcouru le forum à la recherche de mon problème, je me permet de poster ici.
J'ai trouvé des problèmes quasi similaires mais pas tout à fait.
J'explique, hier soir en conduisant ma 320 CD de 2005, le moteur avait du mal à chauffer, le voyant d'huile qui d’habitude est au milieu se situe juste après le premier trait blanc. (environ 1 à 2 mm).
Autre point, lors de la conduite, la voiture a émis un bip (comme quand un voyant s'allume), et l'affichage de l'odb à changé.
Il était réglé sur le nombre de km parcourus et depuis, il m'affiche une température.
Je suppose celle du LDR ou autre, je ne sais pas.
Voila, en tout cas, si quelqu'un sait ce qui pourrait causer cela, je suis preneur de tous renseignements.
Merci d'avance :).
Merci d'avance :).
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
Re: Temperature moteur
dit nous comment sont tes niveaux de liquide huile ldr.
- MikeSpeed
Huile et LDR au max, je viens de verifier
Sinon ce soir en sortant du boulot, je met le contact. Et la biiiip, avec l'odb qui affiche 3 degrés et qui clignote.
Et toujours autant de mal à chauffer, elle reste sur le premier trait blanc.
Ah et le chauffage ne fonctionne pas non plus j'ai l'impression.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Alors pour ta temperature qui monte pas, c soit le thermostat de ldr ou celui de la vanne egr qui est hs, du coup il reste ouvert et la voiture chauffe pas, ce qui explique aussi que tu n ais pas de chauffage.
Quand au bip quand tu demarres, sans etre sur a 100%, c pour prevenir de la temperature exterieure basse.
Mistertuga
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
je peux te confirmé à 100% que pour le biiip au démarage que cela vient des températures basse... Des que la température est inférieur à 3°C, tu entendra ce biiip! Donc ne t'inquiète pas!! En espérant que cela t'ai rassuré!!
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Mistertuga a écrit :je peux te confirmé à 100% que pour le biiip au démarage que cela vient des températures basse... Des que la température est inférieur à 3°C, tu entendra ce biiip! Donc ne t'inquiète pas!! En espérant que cela t'ai rassuré!!
Exact.
Elle bip également en roulant si la température descend à 3° et l'affiche à l'ODB.
- Kamaro
DonFabio a écrit :Alors pour ta temperature qui monte pas, c soit le thermostat de ldr ou celui de la vanne egr qui est hs, du coup il reste ouvert et la voiture chauffe pas, ce qui explique aussi que tu n ais pas de chauffage.
Oui, ça sent le problème de thermostat.
- bidou
salut a tous
température moteur qui ne monte a la normal, verifier d'abord le thermostat AGR avant de voir du coté du thermostat moteur car les travaux sont nettement plus faciles
mon propre sujet :
http://www.techniconnexion.com/t24150p6 ... eur-resolu
tiens nous au courant
mon propre sujet :
- MikeSpeed
Salut à tous.
Tout d'abord, merci à vous pour
ces précieux renseignements.
Je suis rassuré concernant ce bip, rien de grave. Je n'étais pas au courant de cette "fonctionnalité".
C'est le premier hiver que je passe avec elle
Sinon quand la température remonte elle me l'affiche quand même exemple la, 6 degrés. Je vais devoir me farcir la température sur l'odb tout l'hiver ?
Parce que moi j'ai rien demandé à personne.
Pensez vous que je puisse changer ce thermostat sans encombre tout seul sachant que je suis pas un grand mécano. Juste je fais vidange et Disques-plaquettes quand cela est nécessaire.
Sinon, j'irais prendre rendez-vous lundi chez BM.
. Sinon quand la température remonte elle me l'affiche quand même exemple la, 6 degrés. Je vais devoir me farcir la température sur l'odb tout l'hiver ?
bmw77
Kamaro a écrit :Mistertuga a écrit :je peux te confirmé à 100% que pour le biiip au démarage que cela vient des températures basse... Des que la température est inférieur à 3°C, tu entendra ce biiip! Donc ne t'inquiète pas!! En espérant que cela t'ai rassuré!!
Exact.
lu
bas normal quelle bip
la température est pas basse que a l'arret quand tu la démarre,
elle bipera a chaque fois ou y aura une zone critique de température .
Ma e81 t'avais meme le déssin du givre
