probleme de puissance
				juju-412
 - Véhicule : bmw e46 320d 150cv
Bonjour tout le monde, voima je relance un sujet assez frequent ce sont le trou d'acceleration sur ma bmw e 46 320d 150ch
Jai change mon debimetre, turbo, collecteur d'admission, supprime le clapet aussi, vidange et remplacement des filtres
Et malgres sa qd jaccelere pied au planche, les tours moteur qui redescend et qui remonte,
Mais qui a toujours du mal a monte
Jai passer ma voitutr sur un banc de puissanve il maffixhe 136cv au lieu de 150cv, le mec ma dit que jai rien avant 2200tr et rien ne saffiche aussi a la valise.
Alors la jen peu plu sa fai longtps que jai ce probleme et jarive pa a ne resoudre
Merci d essayer de maider svp
- JRD
 - Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Re: probleme de puissance
TU as vérifié les Durits de dépression du turbo?
				juju-412
Javai deja fait mais bon jve le refaire pour etre sur
				juju-412
Bn je recommencer mes durites de depression mais toujours le meme resultat, et la jsui entrain de reflechir au CAPTEUR DE PRESSION, celui ci rste ma derniere hypothese mais ou ce trouve ce capteur???
				fjefb
 - Véhicule : BMW 320d E46
Salut, le capteur se trouve derrière le collecteur d'admission côté habitacle, à l'opposé de l'entrée d'air en fait.
				juju-412
fixer sur le le collecteur d'admission ou comme tu me dit derriere derriere ladmission ?
est c'est quoi la difference entre le capteur de pression du tuyau d'admission ( c'est ce fameux capteur que je cherche) et le capteur AAC d'arbre a cames ? merci pour vos reponse j'essai de resoudre mon probleme petit a petit car sinn jvé devoir refaire mon moteur piece par piece et sa risque de me couté encore plus...lol
merci beaucoup
merci beaucoup
