PDC en panne - E65
totozorz
Véhicule : BMW (E65) 735i
PDC en panne - E65
Message par totozorz »
Bonjour @ tous,
J'ai mon PDC en panne, lorsque j'efface les erreurs avec INPA il se relance puis se recoupe direct et les erreurs réapparaisse
Voici les erreurs :
Code : Tout sélectionner
E R R O R   M E M O R Y           ---------------------------------------
Date:      29.11.2014 18:57:48 ECU:       PDC_E65 JobStatus: OKAY Variant:   PDC_E65-------------------------------------------------------------
RESULT:    5 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9E29  Fehlerort: Funktionsanzeige
Error counter:    1
   Mileage                                 249536     km   Aussentemperatur                            11.00  Grad C
   kein Signal oder Wert   Testbedingungen erfuellt   Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert   Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 9E 29 E4 01 79 D8 66 00 00 00-------------------------------------------------------------
9E33  Fehlerort: Wandlerleitungen HL
Error counter:    1
Error code: 9E 33 E4 01 79 D8 66 00 00 00-------------------------------------------------------------
9E34  Fehlerort: Wandlerleitungen HR
Error counter:    1
Error code: 9E 34 E4 01 79 D8 66 00 00 00-------------------------------------------------------------
9E35  Fehlerort: Wandlerleitungen HML
Error counter:    1
Error code: 9E 35 E4 01 79 D8 66 00 00 00-------------------------------------------------------------
9E36  Fehlerort: Wandlerleitungen HMR
Error counter:    1
Error code: 9E 36 E4 01 79 D8 66 00 00 00 =============================================================
Si quelqu'un arrive à me dire la cause.
Merci :trinque:
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: PDC en panne - E65
Message par donatien »
salut! j'ai eu le problème sur ma 730d dans la semaine... *63*
bon déjà:
sous le support du cric il y a le module PDC tu débranche les trois prise, tu souffle un peut, un coup de nettoyant contacte...
et vérifie si ça refonctionne.
moi je me suis arrêté là (le coffre est humide par ces temps)
en suite, moteur en route appuie sur le bouton PDC (a droite du volant on sais jamais :mrgreen: )
et écoute tes capteurs, approche ton oreille tu dois entendre un "tictictic" a chaque capteur.
si tu n'entends rien c'est que le capteur est HS...
si tu n'as aucun bruit a tous les capteurs c'est surement un problème de module PDC
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
