pneu hiver
bouba74
pneu hiver
bonjour ,je vais recevoir mon x3 et la question que je me pose c est si je peux remettre mes pneus plus jantes de ma série 3 sur le x3 .merci pour vos reponses
Thymalus
Re: pneu hiver
Il faut contrôler diamètre jante 17, 18 pouce ...?
la dimension du pneu 225x50.....ext .On peu mettre un équivalent (se renseigner en centre pneu qui ont les abaques des équivalences)
l'entraxe du moyeu sur la jante (au centre de la jante) et le nombre de points de fixations.
surtout l'indice de roulement (qu'il soit identique au pneus d'origine du x3)
Attention moi sur le mien j'ai des runflat d'origine :donc prévoir si crevaison sur pneu hivers non runflat)
si c'est équivalent
tu peu les monter
Thymalus
si c'est équivalent
tu peu les monter
Thymalus
bouba74
Re: pneu hiver
merci pour ta reponse il ne vont pas dessus donc je vais les vendre
