probleme xénon oem e46 2005
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Message par max85 »
salut a tous voila je sèche sur un problème.
j'ai démonter les phare avant de mon 318ci 2005 avec xénon d'origine pour installer des angel eyes et peindre les fond en noir.
jusque la tous est ok.
je remonte je test et la mon phare conducteur le xénon s'allume avec du décalage, et du coup le j'ai un voyant de défaut a odb, puis je ressaye il ne s'allume plus du tous
donc je re démonte verifi tous les branchement et remonte que le phare conducteur et la il s'allume avec 2-3 seconde d’écart mais il s'allume a chaque fois.
donc je remonte le second phare et la les 2 s'allume direct ( je me dis ouff ) mais toujours le voyant malgré que tous marche je coupe je rallume aussitôt sa marche a nouveau toujours le défaut.
je rentre la voiture dans le garage sans les phare je re-test et la le conducteur ne s'allume plus a nouveau .
je change l'ampoule par une neuve idem.
si je débranche le phare passagé et que j'allume que l'ampoule xénon chauffe un minimum que je coupe je branche le second phare et je rallume sa marche mais toujours ce voyant.
la je sèche a savoir d'ou peut etre le problème, je penserais a la pièce qui fais le démarrage de l'ampoule puisque une fois allume je peut coupé et r'allumé sa fonctionne.
si vous avez des info je suis prenneur
Heritic
Véhicule : BMW 540i e39
Re: probleme xénon oem e46 2005
Message par Heritic »
As tu essayé d'inverser tes phares? De prendre le phare droit et de brancher avec les branchements du gauche?
Savoir si l'erreur provient du ballaste ou des câblages.
Si j'ai bien compris il n'y a que le phare coté conducteur qui créer un défaut?!
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Tu as vérifié les câblages des igniteurs à l'intérieur des phares?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
bonjour
comme ta mis des angel eyes a tu mis une résistance anti erreur sur les veilleuses.
si tu en n'a pas mise voila pourquoi obd s'allume essaie de mètre des ampoules de vielleuse pour un essaie et si sa s'éteint
