pont court e46
- tonyrsport
- Véhicule : BMW E46 323 CI
pont court e46
salut a tous
Jai acheter un 323 ci e46 170ch
Y faut ce dire ce qui est, sa avance pas --'
Je voudrais passer sur un pont court juste pour avoir plus de reprise car pour doubler obliger de tomber 2 vitesse pour etre a 4000 tr
Mon probleme est que je ne trouve pas mon rapport ( au passage si quelqu'un a les rapports de boite sa m'interresse ) donc pouvez vous m'aider a trouver mon rapport exacte car j'ai trouver 3.07 je sais pas si cest juste et par quoi je peut le remplacer ?
Merci par avance
Merci par avance
- Code VIN : OLO1333
Re: pont court e46
C'est normalement une auto qui "pousse" pas mal, il faudrait vérifier si il n'y a pas un "problème" pour commencer...
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
Re: pont court e46
PDD a écrit :C'est normalement une auto qui "pousse" pas mal
Tout dépend son référentiel ou ce que l'on a conduit avant...
Pour ton rapport de pont, ça se trouve dans RealOEM. Ce serait bien 3,07 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
- JRD
- Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
- Code VIN : PA73107
Re: pont court e46
tonyrsport a écrit :salut a tous
Il n'y a que moi que cela choque?
Soit ta boîte tire effectivement trop long, soit tu ne sais pas te servir de ton moteur! (sans vouloir être offensant!)
Tu peut nous donner tes régime moteur en fonction des vitesses?
