capteur ibs bmw 530d e60 2003 ?
zaynooteam
Véhicule : Bmw 530d e60 218ch pack sport
Message par zaynooteam »
Bonjour a tous *40* .
Voici ma question sachant que je nai trouvé de réponse nulle part.
J'ai actuellement un soucis sur ma bmw que je viens d'acquérir il y a de cela 2 mois.
Je vous explique rapidement car des sujets comme celui ci il y en a déjà.
Avant hier en voulant demarrer ma voiture le compteur s'est allumé tel un sapin de noel me disant que ma centrale électrique était défectueuse.
Ma voiture est devenue folle : tout s'allumait et seteignait, même les essuie glace **//6 .
J'ai donc vérifié ma batterie et le capteur de celle ci est noir. Ce qui ma perturbé est que le moteur demarre au quart de tour voir même moins. j'ai vérifié sur les forums et pas mal de monde disent que cela vient du capteur ibs et que c'est peut etre du a l'humidité et je me suis souvenu que lancien propriétaire l'avait laissée sous un arbre de sa résidence et donc elle a forcément du etre exposée a l'humidité.
Après tout cela ma question est la suivante : avant de changer ma batterie pour une "Varta" j'aimerais savoir si en 2003 les serie 5 e60 etaient équipées d'un capteur ibs? je demande car je ne suis pas un expert en électricité et c'est ma première BMW.
merci davance. */c1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: capteur ibs bmw 530d e60 2003 ?
Message par biff »
Elles l'ont toutes oui !
zaynooteam
ok merci pour ta réponse.
raphael81
Véhicule : BMW 320D (E92)
Message par raphael81 »
J'ai fait le remplacement de mon capteur ibs sur mon 530d 2003 il y a quelques semaines.
Les symptômes ==> voyant batterie jaune régulièrement allumé jusqu'au sapin de Noel dû à la tension trop faible pour les boîtiers.
J'ai acheté un IBS neuf chez bm (env 200 euros), tu remplaces tout le cable négatif en fait. Il y eu une évolution par rapport au modèle d'origine.
Ensuite il faut faire un reset de l'IBS (INPA ou DIS) et enregistrer la nouvelle batterie (INPA ou DIS) si changement...
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
raphael81 a écrit :J'ai fait le remplacement de mon capteur ibs sur mon 530d 2003 il y a quelques semaines.
bonjour,
vous l'avez remplacé sans rien coder c'est bien ça?
avez vous remplacé aussi la batterie?
merci d'avance
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Peut il être responsable d une decharge batterie?
