info bmw scanner
willy23
Véhicule : bmw 320d e46
info bmw scanner
Message par willy23 »
bonjour
suite a un problème de voyant (abs / frein a main / asc) qui s'allume des fois
voila les voyant
j'ai acheté un boitier bmw scanner j'ai trouve des erreur que je peux pas effacer
teste fais moteur éteint
si quelqu'un peux me dire a quoi correspond ses erreur
merci
willy23
Re: info bmw scanner
bonjour
je reviens au nouvelle
pour les voyant résultat bloque ABS HS
bmw me demande 2100euros pour changer le bloque complet (il veux pas changé avec le kit réparation) il me dit que il peux avoir une soupape dans le bloque qui est HS
ma question est
si je trouve un d'occasion avec même ref faut t'il le reprogrammé?
merci pour votre réponse si il y en n'a une
